[参考译文] BQ25750:BQ25750相关问题
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, BQ25758
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480165/bq25750-bq25750-related-issues
器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756BQ25758
您好、
如图所示、请帮助确定它是否是通过丝印技术的 BQ25750系列产品。 或者它是什么其他型号的产品? 谢谢您!
    您好、Jeno:
    感谢您的配合。
    这是预生产 BQ2575X IC 的图片。 此 IC 可以是 BQ25750、BQ25756或 BQ25758。 如果 IC 附近有 BATFET 和 ACFET、则该 IC 很可能是 BQ25750 IC。
    您可以读取 REG0x3D[6:3]来获取器件型号、并可以读取 REG0x3D[2:0]作为器件版本。 BQ25416的部件号为000。
    如果您对此有任何问题、请告诉我。
    埃森·加洛韦
