[参考译文] TPS25947:保持 FLT 和 AUXOFF 断开
Guru**** 2384970 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478704/tps25947-leaving-flt-and-auxoff-open
器件型号:TPS25947
大家好、团队成员:
是否可以将 TPS259470ARPW 的 FLT 和 AUXOFF 保持开路以降低电流消耗?
    尊敬的岩井山:
    是的、如果最终应用中不需要这些引脚、则可以将其保持开路。 如果要在这些引脚变为低电平时减少通过这些引脚的电流泄漏、也可以使用较弱的上拉。 在内部这些引脚是开漏引脚。
    Arush
