大家好、我不熟悉 H 桥设计、但面临一些设计挑战。
我使用 UCC20225NCLR 作为 H 桥设计的隔离式栅极驱动器。
接地问题:
问题1。 我是否应该使用网带连接初级侧和次级侧的分离接地、以便它们具有共同的基准? 如果需要、噪声会耦合到初级侧吗?
同时、在我的设计中将 INA241A1用作电流检测器件。 我将差分输入电压通过缝隙从 MCU 接地拖动到栅极驱动器次级接地(电机驱动器接地)。
问题2: 我是否应该避免这种做法? 或者我应该使用隔离式电流检测?
接地问题:
尊敬的 Jun:
感谢您关注我们的器件。
Unknown 说:q1. 我是否应该使用网带连接初级侧和次级侧的分离接地、以便它们具有共同的基准? 如果有、噪声是否会耦合到初级侧?
初级侧和次级侧应单独接地、以避免影响驱动器隔离性能。
[报价 userid="606205" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468895/ucc20225-pcb-layout-questions "]我同时在我的设计中使用 INA241A1作为电流感应器件。 我将差分输入电压通过缝隙从 MCU 接地拖动到栅极驱动器次级接地(电机驱动器接地)。我建议进行隔离式电流检测、以使 MCU 接地和栅极驱动器次级接地完全隔离。
Hiroki
尊敬的 Hiroki:
如图所示、栅极驱动器的初级电压为3.3V、而次级电压为12V。
如果我的上一个问题不清楚、我们深表歉意。 我要问的是:CSA 的差分输入电压的差分对是否比单端输入更可取、因为它必须穿过狭缝?
参考文章: 分割平面以及微带信号穿过它们时会发生什么情况| 2018年01月16日|信号完整性期刊
谢谢你。
尊敬的 Jun:
没问题!
我无法对隔离式电流检测发表评论、但下面的链接将提供更多详细信息。
https://www.ti.com/technologies/current-sensing-solutions.html#isolated
有关这方面的更多问题、您可以使用传感器论坛页面、专业技术专家将乐意为您提供支持。
指向传感器论坛页面的链接: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum
Hiroki
