Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
为了进行测试、如何配置 ucc28950 IC 在开环条件下工作
我们必须生成不带任何反馈环路的输出脉冲
尊敬的 Nikin:
要在开环中运行 UCC28950、请将 EA-和 COMP 引脚连接在一起。 现在、误差放大器输出会跟踪电压跟随器配置中 EA+处的电压。 从0V 开始在 EA+上施加一个电压、然后缓慢增加应该有助于实现开环运行。
如果您有任何相关问题、请点击"Ask related question"。 如果您有新问题、请使用"提出新问题"选项。
Hemanth
镍镉电池、
只是为了重新迭代并供将来此线程参考、不应直接在 COMP 引脚上施加电压。 如上所述、EA 应在电压跟随器模式下运行。
希望问题得到解决、因为我在大约两周内没有看到进一步的讨论。 关闭螺纹。
如果您有相关问题、请单击"Ask a related question"(提出相关问题)、然后单击"Ask a new question"(提出新问题)。
Hemanth
