[参考译文] TPS22810:TPS22810具有反向电流块的类似器件
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474476/tps22810-tps22810-similar-device-with-reverse-current-block
器件型号:TPS22810
嗨、团队:
我们是否有像 TPS22810这样的器件 VINMAX 为12V 并可以实现反向电流阻断、?封装请求是 SOT23
    Dane、您好!
    我们有类似的具有集成 FET 的电子保险丝解决方案。
    我将为负责器件的同事分配线程。
    请告诉我们您的电流要求。
    Amrit
