[参考译文] LM5069:结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值为 LM5069MM-2/NOPB 的申请
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471887/lm5069-requisition-for-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-and-case-temp-c-max-of-lm5069mm-2-nopb
器件型号:LM5069
尊敬的 TI 团队:
我们想知道 结至外壳(底部)热阻和  LM5069MM-2/NOPB 允许的最大结温
    感谢您的咨询。  抱歉、我们没有这些数据。
