在 TDA4的最新 SDK v0.9中、CA72仅支持 Linux。
但在您之前的 TDA2中、RTOS 版本是 CA15的主要平台。
什么时候在 CA72上支持 RTOS?
HJ Kim
尊敬的 Kim:
SDK v0.9支持 CA72上的 RTOS、但功能集有限。
TI 仍在内部讨论 RTOS 支持路线图。
Rishabh
您好 、Rishabh、
感谢你的答复。
另一个问题是、以下 SDK v1.0在10月是相同的?
HJ Kim
尊敬的 Kim:
是的、10月发布的 SDK v1.0将保持上述不变。
Rishabh
