我们已经尝试测试了 EVK 的 OSPI 闪存( PROC114E3 )作为 QSPI、通过执行建议的硬件和软件修改、但我们无法将存储器检测为 QSPI、它可以很好地用作 OSPI。
我们已遵循以下链接中提及的有关软件的建议、但该软件不起作用。
3.2.2.10. OSPI/QSPI–Processor SDK AM62x 文档
提示0 (&O){
闪存@0{
兼容="Spansion、s28hs512t"、"JEDEC、SPI-NOR";
寄存器=<0x0>;
SPI-TX-BUS-width =<1>;
SPI-Rx-bus-width =<4>;
SPI-max-frequency =<25000000>;
CDN、tshsl-ns =<60>;
CDN、tsd2d-ns =<60>;
cdns,tchsh-ns =<60>;
CDN、tslch-ns =<60>;
CDN、读取延迟=<4>;
CDN、phy-mode;
分区{
兼容="固定分区";
#address-Cells =<1>;
#size-cells =<1>;
分区@0{
label ="ospi.tiboot3";
寄存器=<0x0 0x80000>;
分区@80000{
label ="ospi.tispl";
寄存器=<0x80000 0x200000>;
分区@280000 {
label ="ospi.u-boot";
REG =<0x280000 0x400000>;
分区@680000 {
label ="ospi.env";
REG =<0x680000 0x40000>;
分区@6c0000 {
label ="ospi.env.backup";
REG =<0x6c0000 0x40000>;
分区@800000{
label ="ospi.rootfs";
寄存器=<0x800000 0x37c0000>;
分区@3fc0000 {
label ="ospi.phypatern";
REG =<0x3fc0000 0x40000>;
错误:
[ 1.133941] SPI spi0.0:设置:忽略不受支持的模式位200
[ 1.140344] SPI-NOR spi0.0:无法识别的 JEDEC id 字节:FF ff ff ff FF
请提出您宝贵的想法和解决问题的方法。
金坛克
