[参考译文] SK-AM68:引导加载程序仅适用于 HS 版本、使用 Yocto 运行 glmark2时 GPU 会崩溃
Guru**** 2914110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68, SK-AM69
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223446/sk-am68-bootloader-only-works-with-hs-version-and-gpu-crashing-when-running-glmark2-with-yocto
器件型号:SK-AM68
主题中讨论的其他器件: SN65DSI86SK-AM69
我使用具有 meta-ti-BSP 层的 Yocto 来创建一个具有 SK-AM68图形支持的简单图像。
使用 Yocto (kirkstone) my local.conf 文件:
IMAGE_INSTALL:append = " vim glmark2"
MACHINE_ESSENTIAL_EXTRA_RRECOMMENDS += "kernel-modules"
DISTRO_FEATURES:remove = "x11 vulkan"
DISTRO_FEATURES:append = " wayland egl gles2"
DISTRO_FEATURES:append = " pam opencv openmp"
PACKAGECONFIG:append:pn-glmark2 = " drm-gles2 wayland-gles2"
PACKAGECONFIG:append:pn-libsdl2 = " kmsdrm"
PACKAGECONFIG:append:pn-weston = " egl wayland"
PACKAGECONFIG:append:pn-cairo = " egl glesv2"
KERNEL_DEVICETREE_PREFIX:append = " k3-am68 ti/k3-am68"
KERNEL_DEVICETREE:append = " ti/k3-am68-sk-base-board.dtb"
MACHINE ??= "j721s2-evm"
和我的 bblayers 文件:
POKY_BBLAYERS_CONF_VERSION = "2"
BBPATH = "${TOPDIR}"
BBFILES ?= ""
BBLAYERS ?= " \
  /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/meta \
  /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/meta-poky \
  /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/meta-yocto-bsp \
  /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/meta-arm/meta-arm-toolchain \
  /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/meta-arm/meta-arm \
  /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/meta-ti/meta-ti-bsp \
  /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/meta-openembedded/meta-oe \
我可以`bitbake core-image-Weston`生成映像、并使用 Balena-etcher 将其刷写到 SD 卡。
现在我遇到的第一个问题(SDK 也存在)是电路板无法使用*tiboot3-j721s2-gp-evm.bin*启动到 uboot 外壳中、而只能使用*tiboot3-j721s2-hs-fs-evm.bin*启动。
现在、当使用 tiboot3-j721s2-hs-fs-evm.bin 文件时、我可以启动内核并加载`/boot/k3-am68-sk-base-board`器件树状结构和`k3-am68-skSoM-DDR_mem_carveout`器件树叠加。
setenv dorprocboot 1; mmc dev 1; run init_mmc; ext4load mmc 1:2 ${loadaddr} /boot/Image; ext4load mmc 1:2 ${fdtaddr} /boot/k3-am68-sk-base-board.dtb; setenv name_overlays k3-am68-sk-som-ddr_mem_carveout.dtbo $name_overlays; run get_overlay_mmc; setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rootfstype=ext4 rootwait; booti ${loadaddr} - ${fdtaddr}
并获取内核启动日志、
Starting kernel ...
I/TC: Secondary CPU 1 initializing
I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
I/TC: Reserved shared memory is enabled
I/TC: Dynamic shared memory is enabled
I/TC: Normal World virtualization support is disabled
I/TC: Asynchronous notifications are disabled
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
[    0.000000] Linux version 5.10.168-g2c23e6c538 (oe-user@oe-host) (aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.38.20220708) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 23 19:09:34 UTC 2023
[    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM68 SK
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a5000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a5100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   DMA32    empty
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x0000000bffffefff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000a9bfffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a9c00000-0x00000000ffffefff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000880000000-0x0000000bffffefff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x0000000bffffefff]
[    0.000000] On node 0, zone Normal: 1 pages in unavailable ranges
[    0.000000] cma: Reserved 512 MiB at 0x00000000dfc00000
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
[    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s51288 r8192 d30632 u90112
[    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[    0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
[    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
[    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 4128766
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rootfstype=ext4 rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000dbc00000-0x00000000dfc00000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 15663700K/16777208K available (11328K kernel code, 1162K rwdata, 4260K rodata, 1856K init, 431K bss, 589220K reserved, 524288K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
[    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
[    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
[    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
[    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000
[    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
[    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
[    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
[    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @880800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
[    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
[    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000880030000
[    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
[    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000880040000
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
[    0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000181] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000213] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
[    0.000220] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000266] LSM: Security Framework initializing
[    0.000364] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000448] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.001350] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.001518] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
[    0.001648] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
[    0.001691] EFI services will not be available.
[    0.001794] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.010229] Detected PIPT I-cache on CPU1
[    0.010255] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
[    0.010267] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000880050000
[    0.010308] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
[    0.010362] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.010370] SMP: Total of 2 processors activated.
[    0.010376] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.010380] CPU features: detected: CRC32 instructions
[    0.019786] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.019812] alternatives: patching kernel code
[    0.020357] devtmpfs: initialized
[    0.024298] KASLR disabled due to lack of seed
[    0.024408] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.024418] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.030843] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.031154] DMI not present or invalid.
[    0.031483] NET: Registered protocol family 16
[    0.032270] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.032652] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.033187] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.033406] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.033409] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.033918] cpuidle: using governor menu
[    0.034001] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.034031] ASID allocator initialised with 65536 entries
[    0.048627] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.048635] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.048638] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.048641] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.049282] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.050971] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721S2 rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7502f] Detected
[    0.051247] vsys_3v3: supplied by vusb-main5v0
[    0.051959] iommu: Default domain type: Translated
[    0.052145] SCSI subsystem initialized
[    0.052398] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.052411] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.052444] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.052448] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.052453] PTP clock support registered
[    0.052469] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.053039] FPGA manager framework
[    0.053074] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.053448] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.053540] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.053568] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.056027] NET: Registered protocol family 2
[    0.056849] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.060275] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.060394] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.060808] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.061256] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.061394] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.061768] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.062017] NET: Registered protocol family 1
[    0.062338] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.062344] RPC: Registered udp transport module.
[    0.062347] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.062350] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.062355] NET: Registered protocol family 44
[    0.062369] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.062719] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
[    0.064881] Initialise system trusted keyrings
[    0.064976] workingset: timestamp_bits=46 max_order=22 bucket_order=0
[    0.066555] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.066837] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.066861] Key type id_resolver registered
[    0.066864] Key type id_legacy registered
[    0.066896] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.066901] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[    0.066988] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
[    0.086993] Key type asymmetric registered
[    0.086999] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.087023] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[    0.087028] io scheduler mq-deadline registered
[    0.087032] io scheduler kyber registered
[    0.088382] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 101 pins, size 404
[    0.088529] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 72 pins, size 288
[    0.092901] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
[    0.099273] brd: module loaded
[    0.102701] loop: module loaded
[    0.103334] megasas: 07.714.04.00-rc1
[    0.105253] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.105560] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
[    0.105564] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[    0.105598] sky2: driver version 1.30
[    0.106180] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.106712] i2c /dev entries driver
[    0.107488] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.107492] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.107679] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.108222] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.108412] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
[    0.109160] optee: probing for conduit method.
[    0.109180] optee: revision 3.20 (8e74d476)
[    0.125616] optee: dynamic shared memory is enabled
[    0.125842] optee: initialized driver
[    0.127108] NET: Registered protocol family 17
[    0.127191] 9pnet: Installing 9P2000 support
[    0.127231] Key type dns_resolver registered
[    0.127383] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.135201] ti-sci 44083000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara')
[    0.158846] omap_i2c 42120000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
[    0.159283] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
[    0.159938] pca953x 2-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.159999] pca953x 2-0020: using no AI
[    0.182601] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
[    0.183348] pca953x 3-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.183405] pca953x 3-0021: using no AI
[    0.206016] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
[    0.206510] omap_i2c 2040000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz
[    0.207259] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller: Interrupt Router 125 domain created
[    0.207356] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 148 domain created
[    0.207438] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller: Interrupt Router 227 domain created
[    0.207592] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 265 created
[    0.211885] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
[    0.211906] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
[    0.211917] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
[    0.211928] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
[    1.213844] j721e-pcie 2910000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.213852] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.213857] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff] (bus address [0x18001000-0x18010fff])
[    1.213861] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x18011000-0x1fffffff]
[    1.213894] pci 0000:00:00.0: [104c:b013] type 01 class 0x060400
[    1.213994] pci 0000:00:00.0: supports D1
[    1.213997] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    1.215516] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    1.216943] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    1.216958] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.217216] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56
[    1.218351] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272
[    1.218358] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
[    1.218362] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
[    1.219797] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[878,128] sci-dev-id:259
[    1.219803] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
[    1.219807] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
[    1.220016] omap8250 40a00000.serial: failed to get alias
[    1.220559] printk: console [ttyS2] disabled
[    1.220595] 2880000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2880000 (irq = 28, base_baud = 3000000) is a 8250
[    2.750311] printk: console [ttyS2] enabled
[    2.761374] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
[    2.805452] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
[    2.814054] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
[    2.822354] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
[    2.835155] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
[    2.842359] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
[    2.848644] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:500000000, add_val:1 pps:0
[    2.859011] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:200000000, add_val:4 pps:0
[    2.971668] vdd_mmc1: supplied by vsys_3v3
[    2.977717] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
[    2.984542] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
[    2.991342] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
[    2.998136] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
[    3.005258] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
[    3.015190] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 60 (tchan: 30, rchan: 30, gp-rflow: 16)
[    3.029196] spi-nor spi11.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
[    3.037061] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
[    3.081452] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
[    3.090041] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
[    3.098337] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
[    3.111145] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
[    3.118350] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
[    3.124590] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:500000000, add_val:1 pps:0
[    3.134646] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
[    3.143080] mmc1: CQHCI version 5.10
[    3.146143] debugfs: Directory 'pd:39' with parent 'pm_genpd' already present!
[    3.153978] debugfs: Directory 'pd:38' with parent 'pm_genpd' already present!
[    3.161756] debugfs: Directory 'pd:276' with parent 'pm_genpd' already present!
[    3.169683] debugfs: Directory 'pd:154' with parent 'pm_genpd' already present!
[    3.182231] ALSA device list:
[    3.185189]   No soundcards found.
[    3.194061] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit
[    3.202664] Waiting for root device /dev/mmcblk1p2...
[    3.252963] mmc1: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 5048
[    3.259869] mmcblk1: mmc1:5048 SD32G 29.7 GiB
[    3.265954]  mmcblk1: p1 p2
[    3.277983] EXT4-fs (mmcblk1p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    3.285288] EXT4-fs (mmcblk1p2): write access will be enabled during recovery
[    3.301199] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
[    3.307495] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.315612] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    3.323137] devtmpfs: mounted
[    3.326800] Freeing unused kernel memory: 1856K
[    3.331435] Run /sbin/init as init process
INIT: version 3.01 booting
Framebuffer /dev/fb0 not detected
Boot splashscreen disabled
[    3.568097] FAT-fs (mmcblk1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Starting udev
[    3.656478] udevd[183]: starting version 3.2.10
[    3.678427] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.685607] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.692672] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.715251] udevd[184]: starting eudev-3.2.10
[    3.785742] random: crng init done
[    3.789171] random: 3 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    3.802019] CAN device driver interface
[    3.904333] pvrsrvkm: loading out-of-tree module taints kernel.
[    3.925403] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a6000000
[    3.936634] PVR_K:  198: Device: 4e20000000.gpu
[    3.941575] vdec 4210000.video-codec: Direct firmware load for wave521c_codec_fw.bin failed with error -2
[    3.951782] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for remoteproc mode
[    3.952256] vdec 4210000.video-codec: request_firmware, fail: -2
[    3.965064] PVR_K:  198: Read BVNC 36.53.104.796 from HW device registers
[    3.965344] vdec 4210000.video-codec: wave5_vpu_load_firmware, fail: -2
[    3.971906] PVR_K:  198: RGX Device registered BVNC 36.53.104.796 with 1 core in the system
[    3.980891] remoteproc remoteproc0: 64800000.dsp is available
[    3.992862] [drm] Initialized pvr 23.1.6404501 20170530 for 4e20000000.gpu on minor 0
[    3.994827] remoteproc remoteproc0: Direct firmware load for j721s2-c71_0-fw failed with error -2
[    4.010610] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a7000000
[    4.011261] vdec: probe of 4210000.video-codec failed with error -2
[    4.025482] remoteproc remoteproc0: powering up 64800000.dsp
[    4.026056] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: configured DSP for remoteproc mode
[    4.031195] remoteproc remoteproc0: Direct firmware load for j721s2-c71_0-fw failed with error -2
[    4.052245] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
[    4.053489] remoteproc remoteproc0: request_firmware failed: -2
[    4.071000] remoteproc remoteproc1: 65800000.dsp is available
[    4.077022] remoteproc remoteproc1: Direct firmware load for j721s2-c71_1-fw failed with error -2
[    4.077208] platform 41000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
[    4.085933] remoteproc remoteproc1: powering up 65800000.dsp
[    4.097936] remoteproc remoteproc1: Direct firmware load for j721s2-c71_1-fw failed with error -2
[    4.106882] remoteproc remoteproc1: request_firmware failed: -2
[    4.113104] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
[    4.122433] remoteproc remoteproc2: 41000000.r5f is available
[    4.128315] remoteproc remoteproc2: attaching to 41000000.r5f
[    4.134325] platform 41000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
[    4.141111]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
[    4.150870] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
[    4.157206]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
[    4.164304] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
[    4.173532] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
[    4.185052] remoteproc remoteproc2: remote processor 41000000.r5f is now attached
[    4.201651] platform 5c00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
[    4.211761] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
[    4.221589] remoteproc remoteproc3: 5c00000.r5f is available
[    4.228254] remoteproc remoteproc3: Direct firmware load for j721s2-main-r5f0_0-fw failed with error -2
[    4.238522] remoteproc remoteproc3: powering up 5c00000.r5f
[    4.245372] platform 5d00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
[    4.251812] remoteproc remoteproc3: Direct firmware load for j721s2-main-r5f0_0-fw failed with error -2
[    4.261522] remoteproc remoteproc3: request_firmware failed: -2
[    4.267962] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
[    4.276929] remoteproc remoteproc4: 5d00000.r5f is available
[    4.282896] remoteproc remoteproc4: Direct firmware load for j721s2-main-r5f0_1-fw failed with error -2
[    4.288339] platform 5e00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
[    4.292380] remoteproc remoteproc4: powering up 5d00000.r5f
[    4.300332] platform 5e00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a4000000
[    4.312311] remoteproc remoteproc4: Direct firmware load for j721s2-main-r5f0_1-fw failed with error -2
[    4.312988] remoteproc remoteproc5: 5e00000.r5f is available
[    4.327382] remoteproc remoteproc4: request_firmware failed: -2
[    4.327503] remoteproc remoteproc5: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_0-fw failed with error -2
[    4.342828] remoteproc remoteproc5: powering up 5e00000.r5f
[    4.348497] remoteproc remoteproc5: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_0-fw failed with error -2
[    4.357898] platform 5f00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
[    4.364282] remoteproc remoteproc5: request_firmware failed: -2
[    4.370519] platform 5f00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a5000000
[    4.380176] remoteproc remoteproc6: 5f00000.r5f is available
[    4.386081] remoteproc remoteproc6: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_1-fw failed with error -2
[    4.398120] remoteproc remoteproc6: powering up 5f00000.r5f
[    4.399799] cdns-csi2rx: probe of 4504000.csi-bridge failed with error -22
[    4.403994] remoteproc remoteproc6: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_1-fw failed with error -2
[    4.414837] cdns-csi2rx: probe of 4514000.csi-bridge failed with error -22
[    4.420010] remoteproc remoteproc6: request_firmware failed: -2
[    4.435469] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    4.441034] usbcore: registered new interface driver hub
[    4.446389] usbcore: registered new device driver usb
[    4.473610] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[    4.479126] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.486894] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000002000010010
[    4.496322] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 467, io mem 0x06010000
[    4.502436] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[    4.507927] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.515587] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    4.522191] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    4.530457] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.537672] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    4.542558] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.168-g2c23e6c538 xhci-hcd
[    4.549168] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[    4.554353] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.558135] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    4.562241] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    4.570385] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[    4.578654] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.585882] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    4.590759] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.168-g2c23e6c538 xhci-hcd
[    4.597379] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[    4.602533] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    4.606312] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    4.644449] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
Fri Mar  9 12:34:56 UTC 2018
[    4.817503] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    4.846037] [drm] Initialized tidss 1.0.0 20180215 for 4a00000.dss on minor 1
ALSA: Restoring mixer settings...
[    4.909373] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    4.932268] tidss 4a00000.dss: [drm] fb0: tidssdrmfb frame buffer device
INIT: Entering runlevel: 5
[    4.950194] m_can_platform 40528000.can: m_can device registered (irq=19, version=32)
[    4.961004] m_can_platform 40568000.can: m_can device registered (irq=21, version=32)
Configuring network interfaces... [    4.971843] m_can_platform 2761000.can: m_can device registered (irq=36, version=32)
[    4.982241] m_can_platform 2771000.can: m_can device registered (irq=38, version=32)
[    5.033010] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: PHY [46000f00.mdio:00] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
[    5.042487] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
udhcpc: started, v1.35.0
udhcpc: broadcasting discover
[    5.245756] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8142, bcdDevice= 1.00
[    5.253934] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
[    5.261054] usb 1-1: SerialNumber: 990608499906
[    5.266502] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    5.270296] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    5.373497] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
[    5.397693] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8140, bcdDevice= 1.00
[    5.405856] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    5.413635] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    5.417404] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    5.561458] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[    5.671911] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2113, bcdDevice= 1.08
[    5.680247] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    5.687546] usb 1-1.3: Product: Dell KB216 Wired Keyboard
[    5.708973] input: Dell KB216 Wired Keyboard as /devices/platform/bus@100000/4104000.cdns-usb/6000000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:413C:2113.0001/input/input0
[    5.781468] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using xhci-hcd
[    5.781895] hid-generic 0003:413C:2113.0001: input: USB HID v1.11 Keyboard [Dell KB216 Wired Keyboard] on usb-xhci-hcd.0.auto-1.3/input0
[    5.804892] input: Dell KB216 Wired Keyboard System Control as /devices/platform/bus@100000/4104000.cdns-usb/6000000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:413C:2113.0002/input/input1
[    5.881573] input: Dell KB216 Wired Keyboard Consumer Control as /devices/platform/bus@100000/4104000.cdns-usb/6000000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:413C:2113.0002/input/input2
[    5.889114] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=301a, bcdDevice= 1.00
[    5.899087] hid-generic 0003:413C:2113.0002: input: USB HID v1.11 Device [Dell KB216 Wired Keyboard] on usb-xhci-hcd.0.auto-1.3/input1
[    5.907413] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    5.919496] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    5.926896] usb 1-1.4: Product: Dell MS116 USB Optical Mouse
[    5.932440] usbhid: USB HID core driver
[    5.937963] usb 1-1.4: Manufacturer: PixArt
[    5.952865] input: PixArt Dell MS116 USB Optical Mouse as /devices/platform/bus@100000/4104000.cdns-usb/6000000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:413C:301A.0003/input/input3
[    5.969833] hid-generic 0003:413C:301A.0003: input: USB HID v1.11 Mouse [PixArt Dell MS116 USB Optical Mouse] on usb-xhci-hcd.0.auto-1.4/input0
udhcpc: no lease, forking to background
done.
Starting system message bus: dbus.
Starting Dropbear SSH server: [   14.471557] NET: Registered protocol family 10
[   14.477671] Segment Routing with IPv6
dropbear.
Starting rpcbind daemon...done.
Starting advanced power management daemon: No APM support in kernel
(failed.)
Starting bluetooth: bluetoothd.
Starting syslogd/klogd: done
 * Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
[   14.680529] Bluetooth: Core ver 2.22
[   14.685309] NET: Registered protocol family 31
[   14.689975] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   14.696381] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   14.701291] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
   ...done.
[   14.706523] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Starting Telephony daemon
Starting Linux NFC daemon
[   14.882765] nfc: nfc_init: NFC Core ver 0.1
[   14.887320] NET: Registered protocol family 39
[   14.953136] PVR_K:  391: RGX Firmware image 'rgx.fw.36.53.104.796' loaded
[   14.970001] PVR_K:  391: Shader binary image 'rgx.sh.36.53.104.796' loaded
Poky (Yocto Project Reference Distro) 4.0.9 j721s2-evm /dev/ttyS2
我可以在外置1920x1080屏幕上运行 glmark2-es2-wayland、所有内容在几秒钟内都显示流畅。
然后我会得到一个崩溃日志:
[  165.097256] PVR_K:  210: ------------[ PVR DBG: START (High) ]------------
[  165.104603] PVR_K:  210: OS kernel info: Linux 5.10.168-g2c23e6c538 #1 SMP PREEMPT Thu Feb 23 19:09:34 UTC 2023 aarch64
[  165.115550] PVR_K:  210: DDK info: Rogue_DDK_Linux_WS rogueddk 23.1@6404501 (release) j721s2_linux
[  165.124784] PVR_K:  210: Time now: 165124775us
[  165.129378] PVR_K:  210: Services State: OK
[  165.133580] PVR_K:  210: Server Errors: 0
[  165.137661] PVR_K:  210: Connections Device ID:0(128) P391-V391-T391-weston, P474-V474-T474-glmark2-es2-way
[  165.147437] PVR_K:  210: ------[ Driver Info ]------
[  165.152417] PVR_K:  210: Comparison of UM/KM components: MATCHING
[  165.158501] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.164837] PVR_K:  210: KM Arch: 64 Bit
[  165.168756] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.175097] PVR_K:  210: UM Connected Clients: 64 Bit
[  165.180134] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.186470] PVR_K:  210: UM info: 23.1 @  6404501 (release) build options: 0x80000810
[  165.194280] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.200616] PVR_K:  210: KM info: 23.1 @  6404501 (release) build options: 0x00000810
[  165.208425] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.214760] PVR_K:  210: Window system: lws-generic
[  165.219624] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.225961] PVR_K:  210: ------[ Server Thread Summary ]------
[  165.231776] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.238112] PVR_K:  210:   pvr_defer_free : Running
[  165.242975] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.249310] PVR_K:  210:     Number of deferred cleanup items: QUEUED: 00000  CONNECTION : 00000 MMU : 00000 OSMEM : 00000 PMR : 00000
[  165.261366] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.267702] PVR_K:  210:     Number of deferred cleanup items dropped after retry limit reached : 0
[  165.276725] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.283061] PVR_K:  210:   pvr_device_wdg : Running
[  165.287924] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  165.294259] PVR_K:  210: ------[ RGX Device ID:0 Start ]------
[  165.300088] PVR_K:  210: ------[ RGX Info ]------
[  165.304784] PVR_K:  210: Device Node (Info): 000000003e4e53e6 (00000000a3280625)
[  165.312171] PVR_K:  210:     DevmemHistoryRecordStats - None
[  165.317819] PVR_K:  210: RGX BVNC: 36.53.104.796 (rogue)
[  165.323119] PVR_K:  210: RGX Device State: Active
[  165.327819] PVR_K:  210: RGX Power State: ON
[  165.332080] PVR_K:  210: FW info: 23.1 @  6404501 (release) build options: 0x80000810
[  165.339894] PVR_K:  210: TRP: HW support - Yes; SW disabled
[  165.345461] PVR_K:  210: WGP: HW support - Yes; SW disabled
[  165.351026] PVR_K:  210: BIF0 - OK
[  165.354423] PVR_K:  210: BIF1 - OK
[  165.357819] PVR_K:  210: FWCORE - OK
[  165.361391] PVR_K:  210: RGX FW State: OK (HWRState 0x000000c1: HWR OK; FW fault; Restart requested;)
[  165.370594] PVR_K:  210: RGX FW Power State: RGXFWIF_POW_ON (APM disabled: 0 ok, 0 denied, 0 non-idle, 0 retry, 0 other, 0 total. Latency: 100 ms)
[  165.383707] PVR_K:  210: RGX DVFS: 0 frequency changes. Current frequency: 799.999 MHz (sampled at 165282033300 ns). FW frequency: 800.000 MHz.
[  165.396555] PVR_K:  210: RGX FW OS 0 - State: active; Freelists: Ok; Priority: 0; Isolation group: 0; MTS on;
[  165.406457] PVR_K:  210: FW Fault 80: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.415578] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e0ce3cc, OSTimer = 165.281747530
[  165.425141] PVR_K:  210: FW Fault 81: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.434257] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e0ce485, OSTimer = 165.281806730
[  165.443817] PVR_K:  210: FW Fault 82: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.452931] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e0ce5ad, OSTimer = 165.281901450
[  165.462493] PVR_K:  210: FW Fault 83: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.471609] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e0ce665, OSTimer = 165.281960330
[  165.481169] PVR_K:  210: FW Fault 84: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.490284] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e0ce854, OSTimer = 165.282118740
[  165.499845] PVR_K:  210: FW Fault 85: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.508964] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e0ce93e, OSTimer = 165.282193620
[  165.518518] PVR_K:  210: FW Fault 86: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.527637] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e0ce9f9, OSTimer = 165.282253460
[  165.537190] PVR_K:  210: FW Fault 87: "Unknown Client CCB command" (firmware/rgxfw_client_ccb.c:655)
[  165.546310] PVR_K:  210:             Data = 0x600b50b0, CRTimer = 0x00001e11ada3, OSTimer = 165.382168340
[  165.555871] PVR_K:  210: Number of HWR: GP(0/0+0), 2D(0/0+0), TA(1/1+0), 3D(1/1+0), CDM(0/0+0), RAY(0/0+0), TA2(0/0+0), FALSE(0,0,0,0,0,0,0)
[  165.568460] PVR_K:  210: DM 0 (GP)
[  165.571859] PVR_K:  210: DM 1 (HWRflags 0x00000000: working;)
[  165.577599] PVR_K:  210: DM 2 (HWRflags 0x00000000: working;)
[  165.583337] PVR_K:  210:   Recovery 1: Core = 0, PID = 474 / glmark2-es2-way, frame = 29, HWRTData = 0x600B5AC0, EventStatus = 0x00000010, Innocent Lockup
[  165.597138] PVR_K:  210:               CRTimer = 0x00001E040425, OSTimer = 165.095653750, CyclesElapsed = 33792
[  165.607226] PVR_K:  210:               PreResetTimeInCycles = 49152, HWResetTimeInCycles = 31744, FreelistReconTimeInCycles = 5756160, TotalRecoveryTimeInCycles = 5837056
[  165.622417] PVR_K:  210:     BIF0 - FAULT:
[  165.626512] PVR_K:  210:       * MMU status (0x0000000000002021): PC = 2, Page Size = 0 (Page Directory).
[  165.636060] PVR_K:  210:       * Request (0x00101fe00b827800): USCS (-), Reading from 0xE00B827800.
[  165.645102] PVR_K:  210:     PCE for index 896 = 0x0889ae91 and is valid
[  165.651791] PVR_K:  210:     PD index (92) out of bounds (0)
[  165.657439] PVR_K:  210: DM 3 (HWRflags 0x00000000: working;)
[  165.663182] PVR_K:  210:   Recovery 1: Core = 0, PID = 474 / glmark2-es2-way, frame = 28, HWRTData = 0x600B5380, EventStatus = 0x00000010, Innocent Lockup
[  165.676983] PVR_K:  210:               CRTimer = 0x00001E04046C, OSTimer = 165.095676470, CyclesElapsed = 115712
[  165.687139] PVR_K:  210:               PreResetTimeInCycles = 30976, HWResetTimeInCycles = 31744, FreelistReconTimeInCycles = 5756160, TotalRecoveryTimeInCycles = 5818880
[  165.702325] PVR_K:  210:     BIF0 - FAULT:
[  165.706413] PVR_K:  210:       * MMU status (0x0000000000002021): PC = 2, Page Size = 0 (Page Directory).
[  165.715966] PVR_K:  210:       * Request (0x00101fe00b827800): USCS (-), Reading from 0xE00B827800.
[  165.725002] PVR_K:  210:     PCE for index 896 = 0x0889ae91 and is valid
[  165.731691] PVR_K:  210:     PD index (92) out of bounds (0)
[  165.737339] PVR_K:  210: DM 4 (HWRflags 0x00000000: working;)
[  165.743080] PVR_K:  210: DM 5 (HWRflags 0x00000000: working;)
[  165.748816] PVR_K:  210: DM 6 (HWRflags 0x00000000: working;)
[  165.754551] PVR_K:  210: RGX Kernel CCB WO:0x9 RO:0x9
[  165.759597] PVR_K:  210: RGX Firmware CCB WO:0x6 RO:0x5
[  165.764809] PVR_K:  210: RGX Kernel CCB commands executed = 42633
[  165.770887] PVR_K:  210: RGX SLR: Forced UFO updates requested = 0
[  165.777061] PVR_K:  210: RGX Errors: WGP:0, TRP:0
[  165.781756] PVR_K:  210: Thread0: FW IRQ count = 73815
[  165.786882] PVR_K:  210: Last sampled IRQ count in LISR = 73815
[  165.792797] PVR_K:  210: FW System config flags = 0x00020000 (Ctx switch options: Medium CSW profile;)
[  165.802085] PVR_K:  210: FW OS config flags = 0x0000000F (Ctx switch: TDM; GEOM; 3D; CDM;)
[  165.810340] PVR_K:  210: ------[ RGX registers ]------
[  165.815468] PVR_K:  210: RGX Register Base Address (Linear):   0x0000000062668a9f
[  165.822953] PVR_K:  210: RGX Register Base Address (Physical): 0x4E20000000
[  165.829915] PVR_K:  210: CORE_ID__PBVNC                : 0x002400350068031C
[  165.836863] PVR_K:  210: DESIGNER_REV_FIELD1           : 0x00000000
[  165.843123] PVR_K:  210: DESIGNER_REV_FIELD2           : 0x00000000
[  165.849377] PVR_K:  210: CHANGESET_NUMBER              : 0x0000000000000000
[  165.856323] PVR_K:  210: MULTICORE_SYSTEM              : 0x00000001
[  165.862584] PVR_K:  210: MULTICORE_GPU                 : 0x00000078
[  165.868840] PVR_K:  210: CLK_CTRL                      : 0x002AAA002A22AAAA
[  165.875795] PVR_K:  210: CLK_STATUS                    : 0x0000000000600000
[  165.882743] PVR_K:  210: CLK_CTRL2                     : 0x0000000000000000
[  165.889690] PVR_K:  210: CLK_STATUS2                   : 0x0000000000000000
[  165.896642] PVR_K:  210: EVENT_STATUS                  : 0x00000000
[  165.902896] PVR_K:  210: TIMER                         : 0x000000001E2A7097
[  165.909849] PVR_K:  210: BIF_FAULT_BANK0_MMU_STATUS    : 0x00000000
[  165.916105] PVR_K:  210: BIF_FAULT_BANK0_REQ_STATUS    : 0x0000000000000000
[  165.923052] PVR_K:  210: BIF_FAULT_BANK1_MMU_STATUS    : 0x00000000
[  165.929311] PVR_K:  210: BIF_FAULT_BANK1_REQ_STATUS    : 0x0000000000000000
[  165.936259] PVR_K:  210: BIF_MMU_STATUS                : 0x00000000
[  165.942519] PVR_K:  210: BIF_MMU_ENTRY                 : 0x00000000
[  165.948774] PVR_K:  210: BIF_MMU_ENTRY_STATUS          : 0x0000000000000000
[  165.955722] PVR_K:  210: BIF_STATUS_MMU                : 0x00000000
[  165.961981] PVR_K:  210: BIF_READS_EXT_STATUS          : 0x00000000
[  165.968234] PVR_K:  210: BIF_READS_INT_STATUS          : 0x00000000
[  165.974488] PVR_K:  210: BIFPM_STATUS_MMU              : 0x00000000
[  165.980746] PVR_K:  210: BIFPM_READS_EXT_STATUS        : 0x00000000
[  165.987001] PVR_K:  210: BIFPM_READS_INT_STATUS        : 0x00000000
[  165.993261] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE_INDEX            : 0x0000000000000202
[  166.000210] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE0                 : 0x000000088428D000
[  166.007157] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE1                 : 0x0000000884BCF000
[  166.014111] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE2                 : 0x0000000889AE2000
[  166.021059] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE3                 : 0x0000000000000000
[  166.028011] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE4                 : 0x0000000000000000
[  166.034957] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE5                 : 0x0000000000000000
[  166.041910] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE6                 : 0x0000000000000000
[  166.048866] PVR_K:  210: BIF_CAT_BASE7                 : 0x0000000000000000
[  166.055814] PVR_K:  210: BIF_CTRL_INVAL                : 0x00000000
[  166.062077] PVR_K:  210: BIF_CTRL                      : 0x00000000
[  166.068332] PVR_K:  210: BIF_PM_CAT_BASE_VCE0          : 0x0000000000000000
[  166.075285] PVR_K:  210: BIF_PM_CAT_BASE_TE0           : 0x0000000000000000
[  166.082233] PVR_K:  210: BIF_PM_CAT_BASE_ALIST0        : 0x0000000000000000
[  166.089180] PVR_K:  210: BIF_PM_CAT_BASE_VCE1          : 0x0000000000000000
[  166.096132] PVR_K:  210: BIF_PM_CAT_BASE_TE1           : 0x0000000000000000
[  166.103080] PVR_K:  210: BIF_PM_CAT_BASE_ALIST1        : 0x0000000000000000
[  166.110031] PVR_K:  210: MULTICORE_GEOMETRY_CTRL_COMMON: 0x00000000
[  166.116285] PVR_K:  210: MULTICORE_FRAGMENT_CTRL_COMMON: 0x00000101
[  166.122540] PVR_K:  210: MULTICORE_COMPUTE_CTRL_COMMON : 0x00000101
[  166.128799] PVR_K:  210: PERF_TA_PHASE                 : 0x00000001
[  166.135055] PVR_K:  210: PERF_TA_CYCLE                 : 0x000091A1
[  166.141307] PVR_K:  210: PERF_3D_PHASE                 : 0x00000001
[  166.147568] PVR_K:  210: PERF_3D_CYCLE                 : 0x00037C00
[  166.153822] PVR_K:  210: PERF_TA_OR_3D_CYCLE           : 0x00037C00
[  166.160080] PVR_K:  210: PERF_TA_AND_3D_CYCLE          : 0x000091A1
[  166.166333] PVR_K:  210: PERF_COMPUTE_PHASE            : 0x00000000
[  166.172586] PVR_K:  210: PERF_COMPUTE_CYCLE            : 0x00000000
[  166.178846] PVR_K:  210: PM_PARTIAL_RENDER_ENABLE      : 0x00000000
[  166.185101] PVR_K:  210: ISP_RENDER                    : 0x00000000
[  166.191356] PVR_K:  210: TLA_STATUS                    : 0x0000000000000000
[  166.198309] PVR_K:  210: MCU_FENCE                     : 0x0000000000000000
[  166.205257] PVR_K:  210: VDM_CONTEXT_STORE_STATUS      : 0x00000001
[  166.211516] PVR_K:  210: VDM_CONTEXT_STORE_TASK0       : 0x0000000000000000
[  166.218464] PVR_K:  210: VDM_CONTEXT_STORE_TASK1       : 0x0000000000000000
[  166.225417] PVR_K:  210: VDM_CONTEXT_STORE_TASK2       : 0x0000000000000000
[  166.232366] PVR_K:  210: VDM_CONTEXT_RESUME_TASK0      : 0x0000000000000000
[  166.239312] PVR_K:  210: VDM_CONTEXT_RESUME_TASK1      : 0x0000000000000000
[  166.246267] PVR_K:  210: VDM_CONTEXT_RESUME_TASK2      : 0x0000000000000000
[  166.253214] PVR_K:  210: ISP_CTL                       : 0x00000000
[  166.259473] PVR_K:  210: ISP_STATUS                    : 0x00000000
[  166.265727] PVR_K:  210: MTS_INTCTX                    : 0x00000000
[  166.271981] PVR_K:  210: MTS_BGCTX                     : 0x00000000
[  166.278240] PVR_K:  210: MTS_BGCTX_COUNTED_SCHEDULE    : 0x00000000
[  166.284493] PVR_K:  210: MTS_SCHEDULE                  : 0x00000000
[  166.290747] PVR_K:  210: MTS_GPU_INT_STATUS            : 0x00000000
[  166.297006] PVR_K:  210: CDM_CONTEXT_STORE_STATUS      : 0x00000000
[  166.303259] PVR_K:  210: CDM_CONTEXT_PDS0              : 0x0000000000000000
[  166.310215] PVR_K:  210: CDM_CONTEXT_PDS1              : 0x0000000000000000
[  166.317163] PVR_K:  210: CDM_TERMINATE_PDS             : 0x0000000000000000
[  166.324111] PVR_K:  210: CDM_TERMINATE_PDS1            : 0x0000000000000000
[  166.331064] PVR_K:  210: CDM_CONTEXT_LOAD_PDS0         : 0x0000000000000000
[  166.338012] PVR_K:  210: CDM_CONTEXT_LOAD_PDS1         : 0x0000000000000000
[  166.344964] PVR_K:  210: SIDEKICK_IDLE                 : 0x0000007F
[  166.351218] PVR_K:  210: SLC_IDLE                      : 0x000000FF
[  166.357471] PVR_K:  210: SLC_STATUS0                   : 0x00000000
[  166.363729] PVR_K:  210: SLC_STATUS1                   : 0x0000000000000000
[  166.370678] PVR_K:  210: SLC_STATUS2                   : 0x0000000000000000
[  166.377631] PVR_K:  210: SLC_CTRL_BYPASS               : 0x00003D1F00000000
[  166.384578] PVR_K:  210: SLC_CTRL_MISC                 : 0x0000000000200003
[  166.391530] PVR_K:  210: SAFETY_EVENT_STATUS__ROGUEXE  : 0x00000000
[  166.397783] PVR_K:  210: MTS_SAFETY_EVENT_ENABLE__ROGUEXE: 0x000000FF
[  166.404208] PVR_K:  210: FWCORE_WDT_CTRL               : 0x00001F01
[  166.410522] PVR_K:  210: SCRATCH0                      : 0x00000000
[  166.416807] PVR_K:  210: SCRATCH1                      : 0x00000000
[  166.423062] PVR_K:  210: SCRATCH2                      : 0x00000000
[  166.429348] PVR_K:  210: SCRATCH3                      : 0x00000000
[  166.435650] PVR_K:  210: SCRATCH4                      : 0x00000000
[  166.441946] PVR_K:  210: SCRATCH5                      : 0x00000000
[  166.448227] PVR_K:  210: SCRATCH6                      : 0x00000000
[  166.454484] PVR_K:  210: SCRATCH7                      : 0x00000000
[  166.460762] PVR_K:  210: SCRATCH8                      : 0x00000000
[  166.467041] PVR_K:  210: SCRATCH9                      : 0x00000000
[  166.473321] PVR_K:  210: SCRATCH10                     : 0x00000000
[  166.479604] PVR_K:  210: SCRATCH11                     : 0x00000000
[  166.485862] PVR_K:  210: SCRATCH12                     : 0x00000000
[  166.492146] PVR_K:  210: SCRATCH13                     : 0x00000000
[  166.498423] PVR_K:  210: SCRATCH14                     : 0x00000000
[  166.504701] PVR_K:  210: SCRATCH15                     : 0x00000000
[  166.510966] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE0          : 0x000000088428D000
[  166.517935] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE1          : 0x0000000000000000
[  166.524910] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE2          : 0x0000000889AE2000
[  166.531878] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE3          : 0x0000000000000000
[  166.538849] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE4          : 0x0000000000000000
[  166.545825] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE5          : 0x0000000000000000
[  166.552799] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE6          : 0x0000000000000000
[  166.559780] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_CAT_BASE7          : 0x0000000000000000
[  166.566730] PVR_K:  210: FWCORE_ADDR_REMAP_CONFIG4     : 0x120000E1C0002000
[  166.573698] PVR_K:  210: FWCORE_ADDR_REMAP_CONFIG5     : 0x220000E1C001E000
[  166.580672] PVR_K:  210: FWCORE_ADDR_REMAP_CONFIG6     : 0x220000E1C0000000
[  166.587644] PVR_K:  210: FWCORE_ADDR_REMAP_CONFIG12    : 0x120000E1C0000000
[  166.594621] PVR_K:  210: FWCORE_ADDR_REMAP_CONFIG13    : 0x220000E1C0000000
[  166.601589] PVR_K:  210: FWCORE_ADDR_REMAP_CONFIG14    : 0x0000000000000000
[  166.608563] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_FAULT_MMU_STATUS   : 0x00000000
[  166.614819] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_FAULT_REQ_STATUS   : 0x0000000000000000
[  166.621798] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_MMU_STATUS         : 0x00000000
[  166.628080] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_READS_EXT_STATUS   : 0x00000000
[  166.634355] PVR_K:  210: FWCORE_MEM_READS_INT_STATUS   : 0x00000000
[  166.640631] PVR_K:  210: ---- [ RISC-V internal state ] ----
[  166.646294] PVR_K:  210: pc                            : 0x40004004
[  166.652568] PVR_K:  210: ra                            : 0x4001B28A
[  166.658855] PVR_K:  210: sp                            : 0x50001010
[  166.665136] PVR_K:  210: mepc                          : 0x40004004
[  166.671394] PVR_K:  210: mcause                        : 0x8000000B
[  166.677675] PVR_K:  210: mdseac                        : 0x00000000
[  166.683960] PVR_K:  210: mstatus                       : 0x00001888
[  166.690239] PVR_K:  210: mie                           : 0x40000888
[  166.696525] PVR_K:  210: mip                           : 0x00000000
[  166.702782] PVR_K:  210: mscratch                      : 0x00000000
[  166.709065] PVR_K:  210: mbvnc0                        : 0x00010001
[  166.715345] PVR_K:  210: mbvnc1                        : 0x0032000B
[  166.721621] PVR_K:  210: micect                        : 0x10000000
[  166.727912] PVR_K:  210: mdcect                        : 0x10000000
[  166.734170] PVR_K:  210: mdcrfct                       : 0x10000000
[  166.740448] PVR_K:  210: ------[ RGX FW Trace Info ]------
[  166.745952] PVR_K:  210: Debug log type: none
[  166.750302] PVR_K:  210: RGX FW thread 0: Trace buffer not yet allocated
[  166.757010] PVR_K:  210: ------[ Full CCB Status ]------
[  166.762349] PVR_K:  210: FWCtx 0x60032A00 (TQ_3D-P391-T391-weston)
[  166.768538] PVR_K:  210:   `--<Empty>
[  166.772194] PVR_K:  210: FWCtx 0x600B7100 (TQ_3D-P474-T474-glmark2-es2-w)
[  166.778990] PVR_K:  210:   `--<Empty>
[  166.782646] PVR_K:  210: FWCtx 0x60032040 (TA-P391-T391-weston)
[  166.788574] PVR_K:  210:   |--Waiting FENCE @ 13248 Int=42425 Ext=1520
[  166.795114] PVR_K:  210:   |  |--Addr:0xd00300b9 Val=0x00000519
[  166.801127] PVR_K:  210:   |  `--Addr:0xd0030159 Val=0x00000519
[  166.807125] PVR_K:  210:   |--Waiting TA @ 13280 Int=42425 Ext=1520
[  166.813405] PVR_K:  210:   `--Waiting UPDATE @ 13360 Int=42425 Ext=1520
[  166.820023] PVR_K:  210:      |--Addr:0xd0064004 Val=0x000002df
[  166.826043] PVR_K:  210:      `--Addr:0xd00301a9 Val=0x00000519
[  166.832041] PVR_K:  210: FWCtx 0x600320F0 (3D-P391-T391-weston)
[  166.837953] PVR_K:  210:   |--Waiting FENCE_PR @ 800 Int=42425 Ext=1520
[  166.844562] PVR_K:  210:   |  `--Addr:0xd0064004 Val=0x000002df
[  166.850572] PVR_K:  210:   |--Waiting 3D @ 824 Int=42425 Ext=1520
[  166.856654] PVR_K:  210:   `--Waiting UPDATE @ 1160 Int=42425 Ext=1520
[  166.863175] PVR_K:  210:      |--Addr:0xd0064004 Val=0x000002e0
[  166.869171] PVR_K:  210:      |--Addr:0xd00302e1 Val=0x00000519
[  166.875172] PVR_K:  210:      `--Addr:0xd0030199 Val=0x00000519
[  166.881168] PVR_K:  210: FWCtx 0x600B5000 (TA-P474-T474-glmark2-es2-way)
[  166.887857] PVR_K:  210:   |--Waiting FENCE @ 11152 Int=42424 Ext=40903
[  166.894461] PVR_K:  210:   |  `--Addr:0xd00303a1 Val=0x00000519
[  166.900455] PVR_K:  210:   |--Waiting TA @ 11176 Int=42424 Ext=40903
[  166.906796] PVR_K:  210:   `--Waiting UPDATE @ 11256 Int=42424 Ext=40903
[  166.913489] PVR_K:  210:      |--Addr:0xd00b6030 Val=0x00000029
[  166.919481] PVR_K:  210:      `--Addr:0xd00303e9 Val=0x00000519
[  166.925483] PVR_K:  210: FWCtx 0x600B50B0 (3D-P474-T474-glmark2-es2-way)
[  166.932172] PVR_K:  210:   |--Waiting UPDATE @ 32360 Int=42422 Ext=40901
[  166.938858] PVR_K:  210:   |  |--Addr:0xd00b6004 Val=0x0000002a
[  166.944857] PVR_K:  210:   |  |--Addr:0xd00303a1 Val=0x00000519
[  166.950850] PVR_K:  210:   |  `--Addr:0xd0030201 Val=0x00000519
[  166.956845] PVR_K:  210:   |--Waiting FENCE_PR @ 32400 Int=42423 Ext=40902
[  166.963710] PVR_K:  210:   |  `--Addr:0xd00b6008 Val=0x00000029
[  166.969704] PVR_K:  210:   |--Waiting 3D @ 32424 Int=42423 Ext=40902
[  166.976051] PVR_K:  210:   |--Waiting UPDATE @ 32760 Int=42423 Ext=40902
[  166.982738] PVR_K:  210:   |  |--Addr:0xd00b6008 Val=0x0000002a
[  166.988733] PVR_K:  210:   |  |--Addr:0xd0030309 Val=0x00000519
[  166.994733] PVR_K:  210:   |  `--Addr:0xd0030249 Val=0x00000519
[  167.000728] PVR_K:  210:   |--Waiting FENCE_PR @ 32800 Int=42424 Ext=40903
[  167.007589] PVR_K:  210:   |  `--Addr:0xd00b6030 Val=0x00000029
[  167.013588] PVR_K:  210:   |--Waiting 3D @ 32824 Int=42424 Ext=40903
[  167.019930] PVR_K:  210:   `--Waiting UPDATE @ 33160 Int=42424 Ext=40903
[  167.026622] PVR_K:  210:      |--Addr:0xd00b6030 Val=0x0000002a
[  167.032615] PVR_K:  210:      |--Addr:0xd0030159 Val=0x00000519
[  167.038610] PVR_K:  210:      `--Addr:0xd0030269 Val=0x00000519
[  167.044611] PVR_K:  210: ------[ RGX Device ID:0 End ]------
[  167.050266] PVR_K:  210: ------[ Device ID: 128 - Phys Heaps ]------
[  167.056603] PVR_K:(Warn):    357:  Device experienced error 14 [106]
[  167.062939] PVR_K:  210: 0x000000004cca0ef1 -> PdMs: SYSMEM, Type: UMA, Usage Flags: 0x00000004 (, GPU_LOCAL), Refs: 11, Free Size: 16336625664B, Total Size: 16578400256B
[  167.078165] PVR_K:  210: ------[ System Summary Device ID:0 ]------
[  167.084439] PVR_K:  210: Device System Power State: ON
[  167.089596] PVR_K:  210: MaxHWTOut: 500000us, WtTryCt: 10000, WDGTOut(on,off): (10000ms,3600000ms)
[  167.098568] PVR_K:  210: ------[ AppHint Settings ]------
[  167.103958] PVR_K:  210:   Build Vars
[  167.107615] PVR_K:  210:     EnableTrustedDeviceAceConfig: N
[  167.113274] PVR_K:  210:     CleanupThreadPriority: 0x00000005
[  167.119096] PVR_K:  210:     WatchdogThreadPriority: 0x00000000
[  167.125011] PVR_K:  210:     HWPerfClientBufferSize: 0x000c0000
[  167.130919] PVR_K:  210:     DevmemHistoryBufSizeLog2: 0x0000000b
[  167.137000] PVR_K:  210:     DevmemHistoryMaxEntries: 0x00002710
[  167.142999] PVR_K:  210:   Module Params
[  167.146964] PVR_K:  210:     none
[  167.150271] PVR_K:  210:   Debug Info Params
[  167.154555] PVR_K:  210:     none
[  167.157864] PVR_K:  210:   Debug Info Params Device ID: 0
[  167.163278] PVR_K:  210:     none
[  167.166590] PVR_K:  210: ------[ HTB Log state: Off ]------
[  167.172154] PVR_K:  210: ------[ Active Sync Checkpoints ]------
[  167.178170] PVR_K:  210: (SyncCP Counts: InUse:12 Max:41)
[  167.183575] sw: RM_SWTimeline-weston-391 @0 cur=0
[  167.188271] sw: RM_SWTimeline-glmark2-es2-wayla @0 cur=0
[  167.193599] ------[ Native Fence Sync: timelines ]------
[  167.198900] foreign_sync: @0 ctx=1 refs=1
[  167.202914] rogue-ta3d: @1470 ctx=5 refs=3
[  167.206997]  @1468: (++) refs=1 fwaddr=0xd0030121 enqueue=2 status=Signalled 1468-update fence
[  167.215586]  @1469: (++) refs=1 fwaddr=0xd00302e1 enqueue=2 status=Signalled 1469-update fence
[  167.224199] V3-weston-391: @1470 ctx=7 refs=3
[  167.228541]  @1468: (++) refs=1 fwaddr=0xd0030301 enqueue=1 status=Signalled 1468-es3_DoKickTA_1519
[  167.237563]  @1469: (++) refs=1 fwaddr=0xd00301a9 enqueue=1 status=Signalled 1469-es3_DoKickTA_1520
[  167.246613] P3-weston-391: @1470 ctx=8 refs=3
[  167.250955]  @1468: (++) refs=1 fwaddr=0xd00300d1 enqueue=1 status=Signalled 1468-es3_DoKick3D_1519
[  167.259977]  @1469: (++) refs=1 fwaddr=0xd0030199 enqueue=1 status=Signalled 1469-es3_DoKick3D_1520
[  167.269025] rogue-tq3d: @0 ctx=11 refs=1
[  167.272954] QE-weston-391: @51 ctx=12 refs=1
[  167.277220] rogue-ta3d: @100 ctx=67057 refs=3
[  167.281561]  @98: (++) refs=1 fwaddr=0xd0030359 enqueue=1 status=Signalled 98-update fence
[  167.289802]  @99: (++) refs=1 fwaddr=0xd0030059 enqueue=1 status=Signalled 99-update fence
[  167.298070] rogue-tq3d: @0 ctx=67066 refs=1
[  167.302247] QE--wayland-glmark2-es2-way-474: @1 ctx=67067 refs=1
[  167.308278] V3--wayland-glmark2-es2-way-474: @100 ctx=67068 refs=3
[  167.314440]  @98: (++) refs=1 fwaddr=0xd00301c9 enqueue=1 status=Signalled 98-es3_DoKickTA_40919
[  167.323202]  @99: (++) refs=2 fwaddr=0xd0030361 enqueue=1 status=Signalled 99-es3_DoKickTA_40920
[  167.331990] P3--wayland-glmark2-es2-way-474: @100 ctx=67069 refs=3
[  167.338153]  @98: (++) refs=1 fwaddr=0xd0030279 enqueue=1 status=Signalled 98-es3_DoKick3D_40919
[  167.346915]  @99: (++) refs=2 fwaddr=0xd0030171 enqueue=1 status=Signalled 99-es3_DoKick3D_40920
[  167.355710] PVR_K:  210: ------------[ PVR DBG: END ]------------
[  167.361914] ------------[ cut here ]------------
[  167.366575] WARNING: CPU: 0 PID: 210 at /home/rich/Yocto/poky-kirkstone/build/tmp/work/j721s2_evm-poky-linux/ti-img-rogue-driver/23.1.6404501-r0b/git/binary_j721s2_linux_lws-generic_release/target_aarch64/kbuild/services/server/common/pvr_notifier.c:651 PVRSRVDebugRequest+0x574/0x6a0 [pvrsrvkm]
[  167.392583] Modules linked in: nfc bluetooth ecdh_generic ecc rfkill ipv6 usbhid xhci_plat_hcd xhci_hcd cdns3 udc_core roles rpmsg_char usbcore usb_common cdns_csi2rx v4l2_fwnode crct10dif_ce phy_can_transceiver ti_k3_r5_remoteproc ti_k3_dsp_remoteproc wave5 virtio_rpmsg_bus ti_sn65dsi86 pvrsrvkm(O) sa2ul cdns_mhdp8546 sha512_generic cdns_dsi authenc j721e_csi2rx v4l2_mem2mem videobuf2_dma_contig videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_common cdns_dphy cdns3_ti m_can_platform m_can can_dev optee_rng rng_core
[  167.437728] CPU: 0 PID: 210 Comm: pvr_device_wdg Tainted: G           O      5.10.168-g2c23e6c538 #1
[  167.446836] Hardware name: Texas Instruments AM68 SK (DT)
[  167.452219] pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
[  167.458244] pc : PVRSRVDebugRequest+0x574/0x6a0 [pvrsrvkm]
[  167.463741] lr : PVRSRVDebugRequest+0x574/0x6a0 [pvrsrvkm]
[  167.469208] sp : ffff8000120f3c80
[  167.472509] x29: ffff8000120f3c80 x28: 0000000000000000
[  167.477805] x27: ffff0008038cb9a0 x26: ffff0008024efe08
[  167.483100] x25: ffff000802621c08 x24: ffff000802621d20
[  167.488397] x23: ffff0008024eff20 x22: ffff000802621d20
[  167.493693] x21: 0000000000000002 x20: 0000000000000000
[  167.498990] x19: 0000000000000000 x18: ffffffffffffffff
[  167.504285] x17: ffff800013183064 x16: ffff800013183030
[  167.509580] x15: ffff8000920f38c7 x14: 0000000000000006
[  167.514876] x13: ffff800011140788 x12: 0000000000000945
[  167.520173] x11: 0000000000000317 x10: ffff800011140788
[  167.525468] x9 : ffff800011140788 x8 : 00000000ffffefff
[  167.530763] x7 : ffff800011198788 x6 : ffff800011198788
[  167.536057] x5 : 0000000000000000 x4 : ffff000b7dfc5ab8
[  167.541352] x3 : 0000000000000000 x2 : 0000000000000000
[  167.546649] x1 : 0000000000000000 x0 : ffff000802780000
[  167.551944] Call trace:
[  167.554409]  PVRSRVDebugRequest+0x574/0x6a0 [pvrsrvkm]
[  167.559559]  DevicesWatchdogThread_ForEachVaCb+0x124/0x174 [pvrsrvkm]
[  167.566009]  List_PVRSRV_DEVICE_NODE_ForEach_va+0x70/0xac [pvrsrvkm]
[  167.572372]  DevicesWatchdogThread+0x9c/0x204 [pvrsrvkm]
[  167.577694]  OSThreadRun+0x24/0x60 [pvrsrvkm]
[  167.582043]  kthread+0x154/0x160
[  167.585259]  ret_from_fork+0x10/0x38
[  167.588819] ---[ end trace 9672ec048e6973e5 ]---
[  169.925470] PVR_K:(Error):   474: CheckForStalledCCB (force): CCCB has not progressed (ROFF=13968 DOFF=13968 WOFF=14112) for "TA-P391-T391-weston" [2395]
[  169.939198] PVR_K:(Error):   474: CheckForStalledCCB (force): CCCB has not progressed (ROFF=2800 DOFF=2800 WOFF=3200) for "3D-P391-T391-weston" [2395]
[  169.952660] PVR_K:(Error):   474: CheckForStalledCCB (force): CCCB has not progressed (ROFF=32096 DOFF=32096 WOFF=32232) for "TA-P474-T474-glmark2-es2-way" [2395]
[  169.967154] PVR_K:(Error):   474: CheckForStalledCCB (force): CCCB has not progressed (ROFF=29200 DOFF=29200 WOFF=29600) for "3D-P474-T474-glmark2-es2-way" [2395]
[  169.981650] PVR_K:  474: Possible stalled client RGX contexts detected: TA 3D
[  169.988862] PVR_K:  474: Trying to identify stalled context...(force) [1]
[  169.995641] PVR_K:  474: Fence found on context 0x600b5000 'TA-P474-T474-glmark2-es2-way' @ 32096 has 1 UFOs
[  170.005453] PVR_K:  474:   1/1 FWAddr 0xd00302a9 requires 0x519 (currently 0xac1)
[  170.012923] PVR_K:  474: 0 sync checkpoints owned by pvr_sync_file in stalled context
[  170.020737] PVR_K:  474: Forced update command issued for FWCtx 0x600B5000
[  170.235184] PVR_K:  474: No further stalled client contexts exist
有人能告诉我如何修复 GPU 崩溃吗? 为了说明其价值、我为 AM572x 创建了一个类似的图像、并且可以毫无问题地运行 glmark2-es2-wayland。
理查德
    Richard、您好!
    看起来您使用的是最新的 GPU 驱动程序23.1。 让我来和我们的开发团队确认一下您所面临的问题。
    埃里克
    这似乎是当前已知的问题、团队正在努力解决。 请随时留意更新、团队将在可用时推送修复。
    埃里克
    感谢 Erick、我会密切关注最新情况。
    team way
    大家好、Erick、只需添加一点、我也收到了 SK-AM69上的问题、
    理查德
    Richard、
    感谢您提供数据点。 这里的团队也能够复制、并正在寻找解决方案。 我将在他们找到相关内容时立即更新该主题。
    埃里克
    大家好!
    修复程序似乎已被推送、您能否告诉我此问题是否仍在最新版本上复制?
    埃里克
    尊敬的 Erick:
    我正在尝试加载 kirkstone-WIP 分支 (Linux kernel 6.1)并遇到问题。 引导到入门套件的预期方式是什么?
    默认 tiboot3.bin gp 引导加载程序不起作用、HS 版本将启动。 然后使用 boot/dtb/ti/k3-am68-sk-base-board dtb 引导、但没有 HDMI 或 USB 支持。 我想附加内核启动日志,但我被告知"您无权访问此服务器上的"">e2e.ti.com/.../configure。"
    如果我回滚到 较旧的 kirkstone (Linux 内核5.10)、我可以正常启动。 然后,如果我手动将 ti-img-group-driver SRCREV 更新为最新版本`93c66ec66136654849809132b86d3bee88096ed6`,则我收到内核严重错误。
    理查德
    有任何相关更新?
    理查德
    Richard、
    您能否为 E2E 帖子使用"插入->代码"工具复制并粘贴整个启动日志、这也没问题。 或者只是将整个日志转储为一篇帖子、然后我可以对其进行编辑。
    让我来看看我们的开发团队在最新的 kirkstone-WIP 上启动 SK 板的状态。
    埃里克
    Richard、
    目前、kirkstone-WIP 有各种更新正在发生冲突、尽管 GPU 驱动程序已更新、但还有其他更新(例如引导加载程序更改)会导致我们目前出现问题。 请稍候,直至释放稳定。 您目前可以恢复到最新的稳定版本。
    埃里克
    尊敬的 Erick:
    我可以再次插入代码日志、所以这是我的6.1 kirkstone-WIP 分支启动中的内核日志:
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Linux version 6.1.26-g5618571dbf (oe-user@oe-host) (aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.38.20220708) #1 SMP PREEMPT Tue May 16 04:31:55 UTC 2023
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x000000009fffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a0000000-0x00000000ffffefff]
    [    0.000000] cma: Reserved 32 MiB at 0x00000000fde00000
    [    0.000000] percpu: Embedded 19 pages/cpu s38248 r8192 d31384 u77824
    [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v3a
    [    0.000000] alternatives: applying boot alternatives
    [    0.000000] software IO TLB: area num 2.
    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000f9e00000-0x00000000fde00000] (64MB)
    [    0.000000] Memory: 16313688K/16777208K available (12032K kernel code, 1242K rwdata, 3860K rodata, 2112K init, 483K bss, 430752K reserved, 32768K cma-reserved)
    [    0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
    [    0.000000] GICv3: GICv3 features: 16 PPIs
    [    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0x3ffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000000] sched_clock: 58 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.000154] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.000182] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.000188] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000213] LSM: Security Framework initializing
    [    0.000294] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.000330] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.001161] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
    [    0.001167] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
    [    0.001218] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
    [    0.001303] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.001306] rcu: 	Max phase no-delay instances is 1000.
    [    0.001457] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.001524] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.001750] EFI services will not be available.
    [    0.001857] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.010294] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.010355] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.010369] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000880050000
    [    0.010403] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.010457] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.010462] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.010465] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.010467] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.010507] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.010509] alternatives: applying system-wide alternatives
    [    0.011419] devtmpfs: initialized
    [    0.016484] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.016498] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.016992] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.017272] DMI not present or invalid.
    [    0.017584] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
    [    0.018298] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.018671] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.019039] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.019077] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [    0.019167] audit: type=2000 audit(0.016:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [    0.019354] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.019357] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.019379] cpuidle: using governor menu
    [    0.019443] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.019473] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.024251] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.027263] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.027267] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
    [    0.027271] HugeTLB: registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.027272] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page
    [    0.027275] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.027277] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
    [    0.027280] HugeTLB: registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.027281] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page
    [    0.028135] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721S2 rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7502f] Detected
    [    0.028767] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.028772] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
    [    0.028898] SCSI subsystem initialized
    [    0.029070] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.029085] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.029096] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.029274] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.029277] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.029286] PTP clock support registered
    [    0.029339] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.029742] FPGA manager framework
    [    0.029777] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.030192] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.030307] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.030326] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.033132] NET: Registered PF_INET protocol family
    [    0.033491] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.038750] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.038817] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.038829] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
    [    0.039240] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.040247] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    [    0.040352] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.040515] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.040771] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
    [    0.041094] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.041100] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.041102] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.041103] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.041110] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.041475] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.042134] Initialise system trusted keyrings
    [    0.042282] workingset: timestamp_bits=46 max_order=22 bucket_order=0
    [    0.044768] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.045106] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.045124] Key type id_resolver registered
    [    0.045126] Key type id_legacy registered
    [    0.045158] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.045162] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.045261] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.064456] Key type asymmetric registered
    [    0.064461] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.064495] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
    [    0.064499] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.064502] io scheduler kyber registered
    [    0.065807] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 94 pins, size 376
    [    0.065954] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 72 pins, size 288
    [    0.068900] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.072298] loop: module loaded
    [    0.072822] megasas: 07.719.03.00-rc1
    [    0.074417] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.074676] thunder_xcv, ver 1.0
    [    0.074692] thunder_bgx, ver 1.0
    [    0.074704] nicpf, ver 1.0
    [    0.074858] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 Family - version
    [    0.074861] hns3: Copyright (c) 2017 Huawei Corporation.
    [    0.074889] hclge is initializing
    [    0.074900] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
    [    0.074902] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
    [    0.074917] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
    [    0.074919] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
    [    0.074932] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
    [    0.074935] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
    [    0.074948] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.074951] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.075000] sky2: driver version 1.30
    [    0.075246] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.075558] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    0.075867] i2c_dev: i2c /dev entries driver
    [    0.076452] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.076455] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.076629] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
    [    0.076784] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.077114] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.077195] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.077302] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    0.077305] usbhid: USB HID core driver
    [    0.077849] optee: probing for conduit method.
    [    0.077867] optee: revision 3.20 (8e74d476)
    [    0.094296] optee: dynamic shared memory is enabled
    [    0.094523] optee: initialized driver
    [    0.095423] NET: Registered PF_PACKET protocol family
    [    0.095491] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.095523] Key type dns_resolver registered
    [    0.095717] registered taskstats version 1
    [    0.095731] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.099555] ti-sci 44083000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--1-g2249f (Chill Capybara')
    [    0.108516] pca953x 0-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.108580] pca953x 0-0021: using no AI
    [    0.122781] omap_i2c 2000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.122927] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller: Interrupt Router 125 domain created
    [    0.123019] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 148 domain created
    [    0.123102] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller: Interrupt Router 227 domain created
    [    0.123258] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 265 created
    [    0.124000] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272
    [    0.124007] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.124010] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.125385] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[878,128] sci-dev-id:259
    [    0.125391] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.125394] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.125865] printk: console [ttyS2] disabled
    [    0.125897] 2880000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2880000 (irq = 165, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.414583] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.419392] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.462199] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.470810] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    1.479087] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.491922] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.499131] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    1.508497] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    1.518476] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 60 (tchan: 30, rchan: 30, gp-rflow: 16)
    [    1.528698] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.574195] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.582782] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    1.591062] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.603900] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.611109] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    1.618105] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    1.626296] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    1.629265] ALSA device list:
    [    1.632863]   No soundcards found.
    [    1.670841] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.678458] Waiting for root device /dev/mmcblk1p2...
    [    1.731356] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 5048
    [    1.738339] mmcblk1: mmc1:5048 SD32G 29.7 GiB
    [    1.744652]  mmcblk1: p1 p2
    [    1.766362] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [    1.774909] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [    1.782336] devtmpfs: mounted
    [    1.786066] Freeing unused kernel memory: 2112K
    [    1.790705] Run /sbin/init as init process
    Starting udev
    [    2.028758] udevd[137]: starting version 3.2.10
    [    3.018190] random: crng init done
    [    3.038970] udevd[138]: starting eudev-3.2.10
    [    3.167692] ------------[ cut here ]------------
    [    3.172332] wiz bus@100000:wiz@5060000: Unable to create SERDES platform device
    [    3.193792] WARNING: CPU: 0 PID: 142 at drivers/phy/ti/phy-j721e-wiz.c:1572 wiz_probe+0xb3c/0x1090 [phy_j721e_wiz]
    [    3.204150] Modules linked in: drm phy_j721e_wiz(+) drm_panel_orientation_quirks phy_can_transceiver optee_rng rng_core
    [    3.214924] CPU: 0 PID: 142 Comm: udevd Not tainted 6.1.26-g5618571dbf #1
    [    3.221696] Hardware name: Texas Instruments AM68 SK (DT)
    [    3.227077] pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
    [    3.234022] pc : wiz_probe+0xb3c/0x1090 [phy_j721e_wiz]
    [    3.239240] lr : wiz_probe+0xb3c/0x1090 [phy_j721e_wiz]
    [    3.244456] sp : ffff80000a8a3840
    [    3.247757] x29: ffff80000a8a3840 x28: ffff000b7dfe2448 x27: ffff000801974ae4
    [    3.254877] x26: 0000000000000004 x25: 0000000000000000 x24: ffff000801974908
    [    3.261996] x23: ffff000800c51810 x22: ffff0008019748e8 x21: 0000000000000004
    [    3.269115] x20: ffff000800c51810 x19: ffff000801974880 x18: fffffc00200e1ac0
    [    3.276233] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000010 x15: 0000496be36b4175
    [    3.283354] x14: 00000000000000da x13: 00000000000000da x12: 0000000000000000
    [    3.290473] x11: 000000000000000d x10: 0000000000000990 x9 : ffff80000a8a36f0
    [    3.297594] x8 : ffff0008016fddf0 x7 : ffff000800250c00 x6 : 0000000000000000
    [    3.304712] x5 : 00000000410fd080 x4 : 0000000000c0000e x3 : 0000000000100000
    [    3.311832] x2 : 0000000000000000 x1 : 0000000000000000 x0 : ffff0008016fd400
    [    3.318952] Call trace:
    [    3.321386]  wiz_probe+0xb3c/0x1090 [phy_j721e_wiz]
    [    3.326256]  platform_probe+0x68/0xe0
    [    3.329915]  really_probe+0xbc/0x2dc
    [    3.333478]  __driver_probe_device+0x78/0xe0
    [    3.337735]  driver_probe_device+0xd8/0x160
    [    3.341904]  __driver_attach+0x94/0x19c
    [    3.345727]  bus_for_each_dev+0x70/0xd0
    [    3.349549]  driver_attach+0x24/0x30
    [    3.353111]  bus_add_driver+0x154/0x20c
    [    3.356934]  driver_register+0x78/0x130
    [    3.360756]  __platform_driver_register+0x28/0x34
    [    3.365447]  wiz_driver_init+0x20/0x1000 [phy_j721e_wiz]
    [    3.370747]  do_one_initcall+0x50/0x1d0
    [    3.374570]  do_init_module+0x48/0x1d0
    [    3.378309]  load_module+0x18e8/0x1c70
    [    3.382045]  __do_sys_finit_module+0xa8/0x100
    [    3.386388]  __arm64_sys_finit_module+0x20/0x30
    [    3.390905]  invoke_syscall+0x48/0x114
    [    3.394643]  el0_svc_common.constprop.0+0x44/0xfc
    [    3.399332]  do_el0_svc+0x30/0xd0
    [    3.402635]  el0_svc+0x2c/0x84
    [    3.405678]  el0t_64_sync_handler+0xbc/0x140
    [    3.409933]  el0t_64_sync+0x18c/0x190
    [    3.413582] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
    [    3.418487] wiz: probe of bus@100000:wiz@5060000 failed with error -12
    [    3.455193] mc: Linux media interface: v0.10
    [    3.467649] pvrsrvkm: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    3.477312] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    3.487663] PVR_K:  147: Device: 4e20000000.gpu
    [    3.493177] PVR_K:  147: Read BVNC 36.53.104.796 from HW device registers
    [    3.493395] omap_rng 4e10000.rng: Random Number Generator ver. 241b34c
    [    3.500417] PVR_K:  147: RGX Device registered BVNC 36.53.104.796 with 1 core in the system
    [    3.516305] [drm] Initialized pvr 23.1.6404501 20170530 for 4e20000000.gpu on minor 0
    [    3.532582] vdec 4210000.video-codec: Direct firmware load for wave521c_codec_fw.bin failed with error -2
    [    3.542244] vdec 4210000.video-codec: request_firmware, fail: -2
    [    3.548253] vdec 4210000.video-codec: wave5_vpu_load_firmware, fail: -2
    [    3.555253] vdec: probe of 4210000.video-codec failed with error -2
    [    3.578812] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Configuring packages on first boot....
     (This may take several minutes. Please do not power off the machine.)
    Running postinst /etc/rpm-postinsts/100-sysvinit-inittab...
    update-rc.d: /etc/init.d/run-postinsts exists during rc.d purge (continuing)
    INIT: Entering runlevel: 5up links for run-postin
    Configuring network interfaces... [    4.105989] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: PHY [46000f00.mdio:00] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    [    4.115474] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
    [    7.199254] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
    udhcpc: broadcasting select for 192.168.2.134, server 192.168.2.17
    udhcpc: lease of 192.168.2.134 obtained from 192.168.2.17, lease time 28800
    /etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 192.168.2.17
    /etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 10.1.2.17
    done.
    Starting Dropbear SSH server: Generating 2048 bit rsa key, this may take a while...
    Internal warning: debug scope 'drm-backend' has not been destroyed.
    Public key portion is:
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCliIQPTQ1mXwt3mN3mL9ixwSwB86sMI8Tg1iqIw27Fu1eTljx2cR7i2hcHXa47yML2nJe7GgaqWD64vcMl7H4PzxQvdlVAda23DLTxCuxOIWYgLwxjwyZ/c+BUDjtkoxPlZrlCiO9mShytRJTYVu/mNeJPfGKi2ktUz2qVhfA1Lae0VZYE3zYEeBO5lVrtV+clfT4W9f/GFcp/XdTjmYyZ9/GkwDJheQaC7cy8xyqz/rAGSVpErnfM7LzXvYbXHtV[    7.999928] NET: Registered PF_INET6 protocol family
    gnQMn7tclSuZqiDq8DyhnoUw405c7z14bxWCVN6++XbtoR9K14E4HoVymUybnv6T[    8.011431] Segment Routing with IPv6
    6Z20ZK8uzQfUs4oQBx+0j root@j721s2-evm
    Fingerprint: sha1!! 54:b[    8.019171] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
    1:6c:3b:bb:98:b4:8b:23:62:bc:2c:69:74:ee:26:83:a8:97:eb
    dropbear.
    (failed.)
    [    8.152435] Bluetooth: Core ver 2.22
    [    8.156117] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
    [    8.161430] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [    8.167787] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [    8.172664] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [    8.177721] Bluetooth: SCO socket layer initialized
       ...done.
    [    8.755390] nfc: nfc_init: NFC Core ver 0.1
    [    8.760085] NET: Registered PF_NFC protocol family
    Poky (Yocto Project Reference Distro) 4.0.10 j721s2-evm /dev/ttyS2
    j721s2-evm login:
    和使用较旧 Linux 内核但使用更新的 ti-img-roug-driver 的日志、
    Starting kernel ...
    I/TC: Secondary CPU 1 initializing
    I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
    I/TC: Reserved shared memory is enabled
    I/TC: Dynamic shared memory is enabled
    I/TC: Normal World virtualization support is disabled
    I/TC: Asynchronous notifications are disabled
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
    [    0.000000] Linux version 5.10.168-g2c23e6c538 (oe-user@oe-host) (aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.38.20220708) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 23 19:09:34 UTC 2023
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM68 SK
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a5000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a5100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x0000000bffffefff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000a9bfffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a9c00000-0x00000000ffffefff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000880000000-0x0000000bffffefff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x0000000bffffefff]
    [    0.000000] On node 0, zone Normal: 1 pages in unavailable ranges
    [    0.000000] cma: Reserved 512 MiB at 0x00000000dfc00000
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s51288 r8192 d30632 u90112
    [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
    [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 4128766
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000dbc00000-0x00000000dfc00000] (64MB)
    [    0.000000] Memory: 15663700K/16777208K available (11328K kernel code, 1162K rwdata, 4260K rodata, 1856K init, 431K bss, 589220K reserved, 524288K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @880800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000880030000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000880040000
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.000168] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.000198] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.000205] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000251] LSM: Security Framework initializing
    [    0.000345] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.000424] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.001310] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.001465] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.001592] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.001633] EFI services will not be available.
    [    0.001733] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.010166] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.010190] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.010202] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000880050000
    [    0.010240] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.010293] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.010300] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.010305] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.010309] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.019665] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.019688] alternatives: patching kernel code
    [    0.020216] devtmpfs: initialized
    [    0.024131] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.024234] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.024243] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.030354] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.030662] DMI not present or invalid.
    [    0.030984] NET: Registered protocol family 16
    [    0.031735] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.032131] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.032646] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.032863] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.032865] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.033351] cpuidle: using governor menu
    [    0.033440] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.033470] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.048083] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.048091] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.048095] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.048098] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.048728] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.050306] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721S2 rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7502f] Detected
    [    0.050602] vsys_3v3: supplied by vusb-main5v0
    [    0.051244] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.051388] SCSI subsystem initialized
    [    0.051626] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.051638] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.051664] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.051667] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.051673] PTP clock support registered
    [    0.051693] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.052310] FPGA manager framework
    [    0.052351] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.052708] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.052804] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.052830] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.055232] NET: Registered protocol family 2
    [    0.056034] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.059390] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.059486] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
    [    0.059894] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
    [    0.060336] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    [    0.060469] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.060629] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.060959] NET: Registered protocol family 1
    [    0.061282] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.061286] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.061289] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.061292] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.061297] NET: Registered protocol family 44
    [    0.061310] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.061638] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.063681] Initialise system trusted keyrings
    [    0.063768] workingset: timestamp_bits=46 max_order=22 bucket_order=0
    [    0.065391] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.065653] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.065667] Key type id_resolver registered
    [    0.065671] Key type id_legacy registered
    [    0.065702] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.065707] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.065792] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.085653] Key type asymmetric registered
    [    0.085659] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.085684] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
    [    0.085688] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.085692] io scheduler kyber registered
    [    0.087002] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 101 pins, size 404
    [    0.087163] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 72 pins, size 288
    [    0.091475] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.097606] brd: module loaded
    [    0.100957] loop: module loaded
    [    0.101562] megasas: 07.714.04.00-rc1
    [    0.103474] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.103746] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.103750] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.103782] sky2: driver version 1.30
    [    0.104354] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.104913] i2c /dev entries driver
    [    0.105694] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.105698] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.105880] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.106407] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.106593] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.107331] optee: probing for conduit method.
    [    0.107352] optee: revision 3.20 (8e74d476)
    [    0.123793] optee: dynamic shared memory is enabled
    [    0.124012] optee: initialized driver
    [    0.125265] NET: Registered protocol family 17
    [    0.125343] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.125385] Key type dns_resolver registered
    [    0.125544] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.133330] ti-sci 44083000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara')
    [    0.156784] omap_i2c 42120000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.157231] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.157889] pca953x 2-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.157948] pca953x 2-0020: using no AI
    [    0.181864] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.182596] pca953x 3-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.182644] pca953x 3-0021: using no AI
    [    0.205270] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.205734] omap_i2c 2040000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.206479] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller: Interrupt Router 125 domain created
    [    0.206570] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 148 domain created
    [    0.206652] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller: Interrupt Router 227 domain created
    [    0.206810] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 265 created
    [    0.210900] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    0.210920] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    0.210932] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    0.210943] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.212874] j721e-pcie 2910000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [    1.212881] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [    1.212895] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff] (bus address [0x18001000-0x18010fff])
    [    1.212898] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x18011000-0x1fffffff]
    [    1.212938] pci 0000:00:00.0: [104c:b013] type 01 class 0x060400
    [    1.213037] pci 0000:00:00.0: supports D1
    [    1.213041] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
    [    1.214482] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
    [    1.215768] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
    [    1.215782] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [    1.216029] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56
    [    1.217056] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272
    [    1.217062] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.217066] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    1.218376] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[878,128] sci-dev-id:259
    [    1.218383] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.218386] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    1.218595] omap8250 40a00000.serial: failed to get alias
    [    1.219129] printk: console [ttyS2] disabled
    [    1.219163] 2880000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2880000 (irq = 28, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.748861] printk: console [ttyS2] enabled
    [    2.759953] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    2.804710] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    2.813286] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    2.821588] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    2.834394] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    2.841600] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    2.847889] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    2.858219] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:200000000, add_val:4 pps:0
    [    2.970912] vdd_mmc1: supplied by vsys_3v3
    [    2.976971] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    2.983797] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    2.990602] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    2.997414] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    3.004555] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    3.014478] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 60 (tchan: 30, rchan: 30, gp-rflow: 16)
    [    3.028457] spi-nor spi11.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [    3.036324] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    3.080711] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    3.089292] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    3.097588] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    3.110394] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    3.117600] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    3.123849] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    3.133907] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    3.142311] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    3.146508] debugfs: Directory 'pd:39' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.153804] debugfs: Directory 'pd:38' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.161547] debugfs: Directory 'pd:276' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.169432] debugfs: Directory 'pd:154' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.182031] ALSA device list:
    [    3.184998]   No soundcards found.
    [    3.189271] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    3.197082] Waiting for root device /dev/mmcblk1p2...
    [    3.244667] mmc1: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 5048
    [    3.251542] mmcblk1: mmc1:5048 SD32G 29.7 GiB
    [    3.257609]  mmcblk1: p1 p2
    [    3.270329] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    3.278444] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [    3.286020] devtmpfs: mounted
    [    3.289684] Freeing unused kernel memory: 1856K
    [    3.294310] Run /sbin/init as init process
    INIT: version 3.01 booting
    Framebuffer /dev/fb0 not detected
    Boot splashscreen disabled
    Starting udev
    [    3.605087] udevd[181]: starting version 3.2.10
    [    3.627053] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.634135] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.641203] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.664181] udevd[182]: starting eudev-3.2.10
    [    3.734034] random: crng init done
    [    3.740754] random: 3 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [    3.795527] CAN device driver interface
    [    3.812650] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a6000000
    [    3.836102] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for remoteproc mode
    [    3.846384] remoteproc remoteproc0: 64800000.dsp is available
    [    3.859186] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a7000000
    [    3.868576] remoteproc remoteproc0: Direct firmware load for j721s2-c71_0-fw failed with error -2
    [    3.878353] vdec 4210000.video-codec: Direct firmware load for wave521c_codec_fw.bin failed with error -2
    [    3.887955] remoteproc remoteproc0: powering up 64800000.dsp
    [    3.893693] remoteproc remoteproc0: Direct firmware load for j721s2-c71_0-fw failed with error -2
    [    3.904676] vdec 4210000.video-codec: request_firmware, fail: -2
    [    3.904957] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: configured DSP for remoteproc mode
    [    3.914260] remoteproc remoteproc0: request_firmware failed: -2
    [    3.923625] vdec 4210000.video-codec: wave5_vpu_load_firmware, fail: -2
    [    3.932046] pvrsrvkm: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    3.948484] vdec: probe of 4210000.video-codec failed with error -2
    [    3.966021] remoteproc remoteproc1: 65800000.dsp is available
    [    3.987439] PVR_K:  188: Device: 4e20000000.gpu
    [    4.002101] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    4.018331] SError Interrupt on CPU0, code 0xbf000000 -- SError
    [    4.018334] CPU: 0 PID: 188 Comm: udevd Tainted: G           O      5.10.168-g2c23e6c538 #1
    [    4.018336] Hardware name: Texas Instruments AM68 SK (DT)
    [    4.018337] pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
    [    4.018338] pc : _RGXReadBVNCFromReg.isra.0+0x20/0x140 [pvrsrvkm]
    [    4.018339] lr : RGXBvncInitialiseConfiguration+0x284/0x974 [pvrsrvkm]
    [    4.018340] sp : ffff800012aab750
    [    4.018341] x29: ffff800012aab750 x28: 0000000000000100
    [    4.018345] x27: 0000000000000000 x26: ffff800012aab7b8
    [    4.018347] x25: ffff000801cfc000 x24: ffff000803d1d1a0
    [    4.018350] x23: 0000000000000000 x22: ffff800008d1f000
    [    4.018352] x21: ffff000803d1d008 x20: ffff800008ccb0f8
    [    4.018354] x19: 0000000000000000 x18: ffff800008c81b94
    [    4.018356] x17: 000000ffc0000000 x16: ffff800008c81f00
    [    4.018358] x15: ffff800008c81b80 x14: ffff800008c7fc00
    [    4.018361] x13: ffff800008c8a7c0 x12: 0000000000000000
    [    4.018363] x11: ffff000803d1d008 x10: 0000000000000020
    [    4.018365] x9 : 0000000000000000 x8 : 0000000000000024
    [    4.018367] x7 : 0000000000000000 x6 : ffff800013680000
    [    4.018370] x5 : ffff800012aab7c0 x4 : ffff800012aab7bc
    [    4.018372] x3 : ffff800012aab7b8 x2 : ffff800012aab7b4
    [    4.018374] x1 : 0000000000000000 x0 : ffff000803d1d008
    [    4.018376] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt
    [    4.018378] CPU: 0 PID: 188 Comm: udevd Tainted: G           O      5.10.168-g2c23e6c538 #1
    [    4.018379] Hardware name: Texas Instruments AM68 SK (DT)
    [    4.018380] Call trace:
    [    4.018381]  dump_backtrace+0x0/0x1b0
    [    4.018382]  show_stack+0x18/0x40
    [    4.018383]  dump_stack+0xe8/0x124
    [    4.018384]  panic+0x198/0x360
    [    4.018384]  add_taint+0x0/0xc0
    [    4.018385]  arm64_serror_panic+0x78/0x84
    [    4.018386]  do_serror+0x64/0x6c
    [    4.018387]  el1_error+0x90/0x110
    [    4.018387]  _RGXReadBVNCFromReg.isra.0+0x20/0x140 [pvrsrvkm]
    [    4.018389]  RGXRegisterDevice+0x3bc/0xc00 [pvrsrvkm]
    [    4.018390]  PVRSRVCommonDeviceCreate+0x230/0x710 [pvrsrvkm]
    [    4.018391]  pvr_drm_load+0x90/0x1b0 [pvrsrvkm]
    [    4.018392]  pvr_probe+0x5c/0xb0 [pvrsrvkm]
    [    4.018393]  platform_drv_probe+0x54/0xac
    [    4.018394]  really_probe+0xec/0x4e0
    [    4.018395]  driver_probe_device+0x58/0xbc
    [    4.018395]  device_driver_attach+0xc0/0xd0
    [    4.018396]  __driver_attach+0x68/0x130
    [    4.018397]  bus_for_each_dev+0x70/0xd0
    [    4.018398]  driver_attach+0x24/0x30
    [    4.018399]  bus_add_driver+0x108/0x1fc
    [    4.018400]  driver_register+0x78/0x130
    [    4.018401]  __platform_driver_register+0x48/0x54
    [    4.018402]  pvr_init+0x50/0x1000 [pvrsrvkm]
    [    4.018403]  do_one_initcall+0x50/0x1b0
    [    4.018404]  do_init_module+0x44/0x234
    [    4.018405]  load_module+0x2034/0x2740
    [    4.018406]  __do_sys_finit_module+0xa4/0xf0
    [    4.018407]  __arm64_sys_finit_module+0x20/0x30
    [    4.018408]  el0_svc_common.constprop.0+0x78/0x1c4
    [    4.018409]  do_el0_svc+0x28/0xac
    [    4.018410]  el0_svc+0x14/0x20
    [    4.018411]  el0_sync_handler+0xa4/0x130
    [    4.018412]  el0_sync+0x180/0x1c0
    [    4.018429] SMP: stopping secondary CPUs
    [    4.018430] Kernel Offset: disabled
    [    4.018431] CPU features: 0x28040022,20006008
    [    4.018432] Memory Limit: none
    我很感激、这不一定是一个直接的解决方法、因此感谢您花时间了解这一点、我会密切关注未来的更新。
    理查德
    Richard、
    团队仍在对此进行研究。 正如我之前提到的、他们正在准备发布、因此在接下来的一两个月中、它将会产生很大的影响。 请在正式版本发布之前使用旧版本、因为在此之前该版本不会工作。
    埃里克
    尊敬的 Erick:
    感谢您的更新。 您是否知道我们可以在何时获得正式发布?
    再次感谢、
    理查德
    Richard、
    您可以暂时预计下个月末。 在此之前我希望实现稳定、因此请留意更新。
    埃里克
