您好, 我想检查 DRV5032FBDBZT 放置是否在 75 °C 附近热点 有问题,如果 在 75 °C 下运行,是否有其他设备可以建议 ?
您好 Louis、
该器件的最高建议环境温度为85°C。 只要器件表面的温度低于该温度、器件就应按照电气特性表中的规定运行。 您如何测量温度?
