Other Parts Discussed in Thread: PGA460
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1230664/pga460-q1-figure-of-merit
器件型号:PGA460-Q1主题中讨论的其他器件:PGA460
PGA460带通滤波器系数计算的品质因数是多少? 包含的滤波器系数是多少? 谢谢。
切里
器件型号:PGA460-Q1大家好、
切里
您好 Cherry:
感谢您在传感器论坛发帖!
有关带通滤波器系数计算、请参阅此博文: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/819254/pga460-frequency-offset-in-high-frequency-mode/3042619#3042619
我不确定其中包含的滤波器系数是什么意思、询问在80-480kHz 频率以下自动生成的系数是什么?
此致!
艾萨克
尊敬的 Isaac:
感谢您的支持!
他们是否在询问在频率低于80-480kHz 时自动生成的系数是多少?
是的、 对于低于80kHz 的频率、自动生成的系数是什么?
谢谢。此致、
切里
您好 Cherry:
感谢澄清、对于频率低于80kHz 时自动生成的系数取决于中心频率(FREQ)和滤波器带宽(BPF_BW 设置)。
链接的线程包含用于这些实例的公式、以下是该线程所需的片段:
带通滤波器基于数字系数 B1、A2和 A3工作。 这些系数是根据突发频率(FREQ 参数)和带通带宽(BPF_BW 参数)计算得出的。 A2系数的计算方法如下:
其中、"Cf"是以 kHz 为单位的滤波器中心频率(由 FREQ 参数定义)。
B1和 A3系数完全基于滤波器带宽进行计算:
其中、"bw"是以 kHz 为单位的滤波器带宽(由 BPF_BW 参数定义)。 由于只有四个 B1系数和四个 A3系数、因此可以简单地存储这些系数的值而不是进行计算、这样并不会造成过多负担。 在这种情况下、下面列出了 B1和 A3系数的正确值:
需要注意的是、这些是经过放大的系数值。 真正的 B1、A2和 A3值始终是较低的数值(通常小于+/- 2)。 具体放大情况如下:
在数字滤波器实现中、这些值在使用前会缩小。 重要提示:上述系数公式仅适用于1us 的采样率。
希望这对您有所帮助!
此致!
艾萨克
