附件是详细信息,请帮忙回答下,感谢啦
Hi
很可能是layout造成的,功率环路layout不好导致电源noise严重,这个可能导致OCP误保护,进而拉低输出电压,在导致UVP保护,所以出现缺波形的情况。
这一点你可以通过测试输出电压来确认?当输出波形跌落到其68%以下促发UVP.
Hi
正常而言电感不是大问题,2.2uH和3.3uH的差别在于纹波电流前者比后者大一些,这样造成电路的稳定性更差一点(这个芯片并无外部补偿,所以变更并没有问题)
从你的波形看即便3.3uH, 仍然存在缺波形的不正常状态,所以如果是这样的话并无改善。必须从layout上改善。
