Part Number: UC3842
uc3842的3脚(ISENSE)的作用是什么?可否悬空?
HI
直接查看芯片PIn脚定义: UCx84x 电流检测输入连接到 PWM 比较器。将 ISENSE 连接到 MOSFET 拉电流检测电阻器。PWM 使用该信号 终止 OUTPUT (输出)开关导通。电压斜坡可应用于该引脚,以通过电压模式控制配置运行器件或添加斜坡补 偿。为了防止由于前沿噪声引起的误触发,可能需要 RC 电流检测滤波器。电流检测放大器的增益通常为 3V/V。
Isense脚的三角波需要用作驱动比较器输入端,所以不可悬空。
