Part Number: TMS320C6748
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
1、IO口中断是否能响应200ns为周期的中断信号?
就算用循环连续切换IO电平,速度也是比较慢的,更不要说中断有入栈出栈的一堆寄存器的保存恢复的耗时操作。所以用中断方式来实现这个需求是不现实的。
如果要用IO来做。PRU的IO速度是可以实现的,而且用PRU专门来做这个功能,不需要用中断方式,用轮循方式就可以了。
当然在C6748上用UPP就好了。
2、关于UPP接口是否能够只使用SCLK和数据线进行数据传输,而不使用ENBALE、START、WAIT这三个信号
可以的。这几个信号都是option的。不过你接的是FPGA,要实现这几个信号也比较容易吧。或者实现其中一个,比如start。
果upp接口只用数据线和时钟线的情况下,在接线时是否直接忽略ENABLE、START、WAIT这三个信号就行呢
是的。TRM上说明如下:
最开始的开发板上用uPP接ADC,DAC就是这么接的。附件供你参考,这部分电路在1013887rev1_OMAP-L138_UI_Board_Schematic.pdf。
这个版本的开发板由SOM核心板,底板base board,UI接口板组成。
0083.TMDXOSKL138-E_HW_Design_Files.zip
BSL测试例程:
5432.1014014A_TMS320C6748_GEL_BSL_Files.zip
