已咨询e2e工程师,请看下面工程师的回复。
Help me understand the use case for copying data from DDR to cache. This may not be allowed or possible.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303160/am6442-dma-for-ddrss
正常来说一个cpu的指令下来之后是先到cache里面去找数据,如果此时数据没有找到也就是未命中的情况,那么数据就需要从ddr搬运到cache来,这个过程不就是复制吗?我现在想知道的是这个搬运的工作是谁在做。
您帮我问下ti工程师,我号在那边没法回复,谢谢您了
对于用户来说,ARM的cache是透明的,用户的程序在编译后,通过各种汇编指令会去mov DDR中的数据到ARM的CPU寄存器或者反过来,如果刚好此时cache命中,则节省了CPU访问DDR的时间,加速了运算。
我不认为在这个过程中需要DMA的参与,如果是大片的数据搬移,比如DDR到DDR,或者DDR到内部其他IP,可以用到DMA。
DMA设计的初衷,就是用来代替CPU来搬运数据,而CPU自己是可以去做同样的事情,只是用DMA后就可以去处理其他事务。
请看下面e2e工程师的回复。
This is not specific to AM64x, in general there is no separate DMA involved in a cache miss. The processor core (in AM6442 case A53 or R5) cache controller is the initiator the fetches or evicts a cache line (64bytes with A53, 32bytes with R5) in a burst. You can think of this cache controller as being a dedicated DMA for just the purpose of reading and writing between main memory and caches.
