我已经确认网线和网口没有问题,接触是良好的。但接线后,网口的两灯均不亮,如下图:
查看网络连接情况如下图:
重启若干次电脑后,现象仍然存在。
起初怀疑是FPGA的程序不正确,导致不能通信,遂按照用户手册第九章步骤,重新烧录程序并验证,但现象仍然存在。
板子的拨码开关配置如下图:
请各位帮忙看看,是什么情况?
查看网络连接情况如下图:
重启若干次电脑后,现象仍然存在。
板子的拨码开关配置如下图:
请各位帮忙看看,是什么情况?
只是网口连不上是么?串口是能识别的?
请看一下是否按照下面网站上的步骤操作的?两块板子是否都是用5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)供电的?网线是不是直接和电脑网口相连的,中间不要用拓展坞。
https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/dca1000evm
网口灯不亮的话,很有可能板子损坏了。这需要联系CSC部门处理。
请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。
