LDC1101: LDC1101
Part Number: LDC1101
你好!!!
    开始的时候我使用ESP32S3模组(MCU)搭建了一个基于LDC1101的测试模块,LDC1101供电电压为3.3V,LDC1101可以正常工作。
    之后为了缩小体积,我将LDC1101与STM32(MCU)塞入一个3cm直径的圆,LDC1101供电电压依旧为3.3V,使用示波器测量LDC1101时钟输入,发现时钟输入正常。
    寄存器配置也一样。使用相同的线圈后者无法正常工作。
    为了排除LDC1101的影响,我将两个测试模块的LDC1101交换,发现依旧是前者工作正常,后者工作不正常。
    RP+L模式输出结果如下所示:
Rp 58111 L 16888
Rp 06143 L 03065
Rp 59903 L 65016
Rp 04607 L 61689
Rp 65279 L 58360
Rp 00767 L 51193
Rp 53759 L 48120
Rp 07935 L 51961
Rp 09727 L 03321
Rp 50175 L 02808
Rp 04351 L 13817
Rp 59391 L 02808
Rp 50687 L 06392
Rp 47615 L 61688
Rp 51199 L 54776
Rp 51199 L 54776
Rp 43775 L 45048
Rp 58623 L 61944
Rp 65279 L 58616
Rp 56575 L 03320
Rp 61695 L 09976
Rp 54783 L 09720
Rp 55807 L 02808
Rp 44799 L 03576
Rp 58111 L 58104
Rp 08959 L 48121
Rp 02047 L 48121
Rp 55295 L 48120
Rp 07679 L 61689
Rp 64255 L 61688
Rp 02815 L 13561
Rp 54783 L 27128
Rp 47359 L 61432
Rp 56319 L 65272
Rp 54527 L 58104
Rp 60671 L 55032
Rp 60159 L 47864
Rp 55551 L 54520
Rp 57343 L 65272
Rp 50175 L 04088
Rp 19967 L 57337
Rp 63999 L 13048
Rp 52735 L 13816
Rp 07679 L 58105
Rp 58879 L 61944
Rp 49663 L 61688
Rp 45311 L 41464
Rp 58367 L 54776
Rp 41215 L 58360
Rp 49919 L 61944
Rp 42495 L 03576
Rp 08447 L 16121
Rp 07679 L 13817
Rp 51711 L 06648
Rp 57599 L 61944
Rp 56575 L 59128
Rp 56575 L 51192
Rp 01023 L 36857
Rp 04863 L 62201
Rp 15871 L 54777
Rp 04863 L 65273
Rp 45055 L 06392
Rp 51967 L 13304
Rp 48383 L 10488
Rp 61695 L 58104
Rp 54783 L 55032
Rp 00767 L 55033
Rp 18943 L 41209
Rp 51199 L 51448
Rp 51711 L 62200
Rp 09471 L 03065
Rp 55039 L 06648
Rp 58367 L 16888
Rp 48895 L 61688
Rp 42239 L 10232
Rp 46847 L 55032
Rp 47871 L 61944
Rp 46847 L 47864
Rp 48639 L 44536
Rp 02303 L 55033
Rp 54015 L 65272
Rp 63999 L 06648
Rp 45055 L 13560
Rp 09471 L 10233
Rp 14591 L 65017
Rp 64255 L 07416
Rp 05631 L 50425
Rp 61183 L 47864
Rp 41215 L 51448
Rp 53759 L 51704
Rp 12031 L 03321
Rp 16383 L 65273
Rp 27391 L 13561
Rp 16127 L 09977
Rp 13567 L 06905
Rp 12287 L 65273
Rp 59135 L 58360
Rp 55295 L 51192
Rp 09983 L 54777
Rp 48383 L 51448
    我想知道,可能是什么原因导致的这种结果?
    是由于后者PCB尺寸太小导致LDC1101容易受其它器件影响导致的吗?但是我在绘制PCB的时候已经尽量远离其余器件了。还是可能存在其它原因。
