请帮忙看一下附件设计是否合理,静态电流是否有异常analyze.docx
故障率多少?芯片是从TI store 或TI授权代理商处购买的吗?故障芯片与正常芯片批次一样吗?
通电后在温度上升到90 ℃以上,
一般工作多久异常的?工作环境温度多少?工作环境温度变化吗?芯片自发热吗?
下表格中分别是测试电路图中哪个节点的电压?
“可以认为是静态放大,没有输入输出波形概念”这里是什么意思?没有电流流过采样电阻吗?测试时差分输入为0V?
“运放输入脚电压在0~15mV之间。”这是故障件的参数还是正常件的参数?是指差分输入电压吗?
