DS90UB953-Q1: pattern generate for RAW12
Part Number: DS90UB953-Q1
Can anyone help me how to generate color bar from 953, the video output format is 1920X1280 RAW12 30fps, thank you.
  • 您好,数据手册中给出的是1080p30fs,RGB888的pattern的寄存器配置,可以参考一下。如果按照您的要求,1920X1280 RAW12 30fps,可以将对应的寄存器进行修改,即dtasheet中7.6.3中介绍的,数据类型RAW12, frame rate (30fps),number of active/total  lines per frame. 这些可以通过视频源的spec中查到。比如1920为有效水平w像素,它的total 水平像素点为2250.这些都会在视频源的spec中给出。
    其次就是需要修改数据类型,RGB888数据类型,应配置为0x24,如果是RAW12, 则为0X2C。
