[参考译文] MSPM0G3507:启动和停止 PWM
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1378060/mspm0g3507-starting-and-stopping-pwm
器件型号:MSPM0G3507
我使用 TimerA PWM 来驱动伺服。
我希望能够关闭 PWM 并将输出保持为0
如果我将"Capture Compare (捕获比较)"设置为0、则表明出现故障
如果将 Capture Compare 设置为周期、则它保持高电平。
是否有一种简单的方法可以在电压为0时将其关断?
