工具/软件:Code Composer Studio
我按照 CLB 工具用户指南(SPRUIR8)从 C2000Ware 中编译 elb_empty 项目、但会出现错误。 我不明白为什么会发生这种情况?
我的 CCS 版本为:9.3.0.00012,并使用 C2000WARE_v2.01.00.00。 我验证我的安装是否正常、并在没有 CLB 的情况下成功构建其他项目。
问题
说明资源路径位置类型
10 "#"在此不是预期的 device.c /CLB_empty/device line 1 C/C++ problem
10 "#"在此不是预期的 device.c /CLB_empty/device line 3 C/C++ problem
#10 "#"在这里不是预期的 empty.c /CLB_empty 行1 C/C++问题
168无效的浮点常量 empty.c /CLB_empty 行1 C/C++问题
#171预计出现声明 empty.c /CLB_empty line 3 C/C++问题
#19在预期的端口号 device.c /CLB_empty/device 行1 C/C++问题之后添加额外的文本
#19在预期的端数 device.c /CLB_empty/device line 3 C/C++ problem 之后添加额外的文本
#19在预期结束的数字 empty.c /CLB_empty 行1 C/C++问题之后添加额外文本
#66预计出现";" device.c /CLB_empty/device line 1 C/C++ problem
#66预计出现";" empty.c /CLB_empty line 1 C/C++问题
7无法识别的令牌 device.c /CLB_empty/device 行1 C/C++问题
7无法识别的令牌 device.c /CLB_empty/device 行2 C/C++问题
7无法识别的令牌 device.c /CLB_empty/device 行3 C/C++问题
7无法识别的令牌 empty.c /CLB_empty 行1 C/C++问题
7无法识别的令牌 empty.c /CLB_empty 行3 C/C++问题
#8缺少右引号 device.c /CLB_empty/device 行1 C/C++问题
gmake:***[device/device.obj]错误1 CLB_empty C/C++ problem
gmake:***[empty.obj]错误1 CLB_empty C/C++ problem
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 CLB_EMPTY C/C++问题
#1-D 文件的最后一行结束时没有换行 empty.c /CLB_empty 行3 C/C++问题
输入行中#1268-D 空(零)字符忽略 device.c /CLB_empty/device 行1 C/C++问题
输入行中#1268-D 空(零)字符忽略 device.c /CLB_empty/device 行2 C/C++问题
输入行中#1268-D null (零)字符忽略 empty.c /CLB_empty 行1 C/C++问题
#78-D 此声明没有存储类或类型说明符 device.c /CLB_empty/device 行1 C/C++问题
#78-D 此声明没有存储类或类型说明符 empty.c /CLB_empty 行1 C/C++问题
和控制台输出如下所示
****为项目 CLB_EMPTY 构建配置调试****
"D:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
编译文件:"../empty.syscfg"
调用:SysConfig
"d:/ti/ccs930/ccs/utils/sysconfig/sysconfig_cli.bat "-d "F2837xD"-s "D:/ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/.metadata/product.json -o "syscfg""./empty.syscfg"
正在运行脚本...
正在验证...
正在生成代码...
写入 F:\svn\DUC\DSP\TestCLB\CLB_empty\Debug\syscfg\CLB_config.h..
写入 F:\svn\DUC\DSP\TestCLB\CLB_empty\Debug\syscfg\CLB_config.c.
写入 F:\svn\DUC\DSP\TestCLB\CLB_empty\Debug\syscfg\CLB.dot...
写入 F:\svn\DUC\DSP\TestCLB\CLB_empty\Debug\syscfg\CLB_sim.cpp...
已完成构建:"../empty.syscfg"
编译文件:"../empty.c"
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/device /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_path="-include_intry"-include_display-for_about-/ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib -d_guide-board-d_guide-board-/ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -d_display-d_guide-d_guidep-ine-d_guide-d=d_ab-ine-board.tran.tran.tran.cp_guide-d_guide-d_guide-ine-d_guide-ine-ine-d_guide-d_guide-d_guide-ine-ine-ine-d_guide-ine-ine-d_guide-ine-d_guide-ine-d_guide-ine-d_guide-d_guide-ine-ine-ine-/svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/Debug/syscfg
>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'empty.obj'的配方失败
编译文件:"../device/device.c
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_path=/svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/device /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/Debug/syscfg -include_display_abi="-board_probe-board_pred="-include_display_board-/ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib -board_board-board-board-board_epintrendamage=/ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -board-board-board_epinategine-board-over-d_display_board-board-board-board-over-d_board-board.intrendamage=/device/device.c -board_board_display_over-d_board-board.ine"-board_over-ine"-over-d_board-board-board_display_supd_board.intrendamendamage=d_guest-over-d_board.ines=d_ines=d_over-d_board.ine-board-inature=in
>>编译失败
device/subdir_rules.mk:16:目标'device/device.obj'的配方失败
"./empty.c"、第1行:错误#7:无法识别的令牌
"./empty.c"、第1行:警告#78-D:此声明没有存储类或类型说明符
"./empty.c"、第1行:错误#66:预期为";"
"./empty.c"、第1行:错误#10:"#"在这里不是预期的
"./empty.c"、第1行:警告#1268-D:输入行中的空(零)字符被忽略
"./empty.c"、第1行:错误#19:预期数字末尾后的额外文本
"./empty.c"、第1行:错误#168:无效的浮点常量
"./empty.c"、第3行:警告#1-D:文件的最后一行在没有换行的情况下结束
"./empty.c"、第3行:错误#7:无法识别的令牌
"./empty.c"、第3行:错误#171:需要声明
在编译"./empty.c"时检测到62个错误。
gmake:***[empty.obj]错误1.
"./device/device.c "、第1行:错误#7:无法识别的令牌
"./device/device.c "、第1行:警告#78-D:此声明没有存储类或类型说明符
"./device/device.c "、第1行:错误#66:预期为";"
"../device/device.c、第1行:错误#10:"#"、此处不是预期的
"./device/device.c "、第1行:警告#1268-D:输入行中的空(零)字符被忽略
"./device/device.c "、第1行:错误#19:预期数字末尾后的额外文本
"./device/device.c "、第1行:错误#8:缺少关闭报价
"./device/device.c "、第2行:错误#7:无法识别的令牌
"./device/device.c "、第2行:警告#1268-D:输入行中的空(零)字符被忽略
"./device/device.c "、第3行:错误#7:无法识别的令牌
"../device/device.c、第3行:错误#10:"#"、此处不是预期的
"./device/device.c "、第3行:错误#19:在预期的数字末尾后添加额外文本
已达到错误限制。
在编译"../device/device.c 中检测到100个错误。
编译已终止。
gmake:***[device/device.obj]错误1.
编译文件:"../device/F2837xD_CodeStartBranch.asm
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_path=/svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/device /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/Debug/syscfg -include-exclus_exclus-d_excluse-board-d_exclus-d_probe-board-d_exclus-d_excluse-board-d_exclusion-d_guest-ination="-d_exclus-d_exclus-d_exclus-d_guest-ination_sepinateginature=d_exit_guest-board-d_guest-inature=d_inature=d_guide-board-ex-ex-d_guest-inature=d_guest-ex-intrab-inature=d_guest-ex-ex-ex-d_guest-ex-d_guest-inature /device/F2837xD_CodeStartBranch.asm
已完成构建:"./device/F2837xD_CodeStartBranch.asm
构建文件:"SYSCFG/CLB_sim.cpp"
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -cppf_mode=strict -include_boot="/svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty -include_display_intrabs-board_remote_display-/svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/device /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/Debug/syscfg -d_sensorit_be-board-d_guide-d_guest-d_guest-ine-board_guide-d_guide-d_guide-d_guest-ine-ine-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guest_ines=-ine-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-ines=-ine-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-
完成构建:"SYSCFG/CLB_sim.cpp"
构建文件:"SYSCFG/CLB_CONFIG.c"
调用:C2000编译器
"d:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include /ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_boot="/svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/device /svn/DUC/DSP/TestCLB/clb_empty/Debug/syscfg -include_config_pred_intrendse-board-d_config_config_over-d_sybprue_display-d_guest-d_guide-d_guest-d_guest-ines=-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_ines=-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_ines=-ines=d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_ines=-inese-d_guide-d_guide-d_guide-d_guide-d_inese-d_
完成构建:"SYSCFG/CLB_CONFIG.c"
****构建完成****
您的 device.c 文件无法生成。 您是否更改了编译器的任何内容? 您的 device.c 文件应该存在于每个项目中、但它只在这里发生故障是没有意义的。
NIMA
我没有更改任何有关 CCS 设置的信息。 我可以创建一个新项目并成功构建它。 从 C2000复制 CLB 项目时出现问题?
我刚刚全新安装了 C2000WARE、导入并构建了 F2837xD CLB_EMPTY 示例:
"C:\\ti\\ccs930_patch_online\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs930_patch_online/ccs/utils/sysconfig/sysconfig_cli.bat "-d "F2837xD"-s "C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/.metadata/product.json -o "syscfg""./empty.syscfg"
正在运行脚本...
正在验证...
正在生成代码...
写入 C:\Users\a0225962\workspace_v9_t\clb_empty\Debug\syscfg\clb_config.h..
写入 C:\Users\a0225962\workspace_v9_t\clb_empty\Debug\syscfg\clb_config.c...
正在写入 C:\Users\a0225962\workspace_v9_t\clb_empty\Debug\syscfg\clb.dot...
正在写入 C:\Users\a0225962\workspace_v9_t\clb_empty\Debug\syscfg\clb_sim.cpp...
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -cppf_mode=strict -include_support=/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/device /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg -cn_pred_prob-sim_board-/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib /ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -board_board-cn_display_board-board_remote_display-cn_guide-board_guestine-board_guest-cn-cn_guide-board_guide-ine-ine-board_guide-ines=-cn_guest-cn_guest_guest-ines=-cn_guide-ines=-cn_guest-cn_guest_guest-cn_guest-ines=-intrines=-cn_guest-cn_guest-cn_guest-cn_guest-cn_guest-inese-inese-inese-inese-inese-inese-inese-inese-inese-ines
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_path="/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/device /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg -include_exclus-board-exclus_excluse-board-board-exclus_debrand_debrand_decone.page=/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib -board-board-board-excluse-board-exclus-board_exclus-board-board-exclus-exclus-exclus-board_exclus-exclus-exclus-exclus-board-intrab-ination_debus-board-board-intrendamage-cn_exit_guest_debus-cn"-inateginateginature=/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include /device/F2837xD_CodeStartBranch.asm -inategine-board-inategine-board-ine-board-ine-board.cn"-ex-ex-ex-cn_exit_ex
编译文件:"../empty.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_path="/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/device /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg -include_preabi="-cn"-trabout_include_display-/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib -board-board-board-board_epinateginature=/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -board-board-board_supd_supd_board-board.intrendamage=empty"-board-content-cn_guide-board-content_guide-ine-ine-board-content_guide-ine"-content_guide-ine-board-cn"-content_guest-cn_guide-ine-intran.cp_guest-cn"-content-content_guide-ine-intran.cp_guest-cn"-content-content-content-content-content-content-content_guest-
已完成构建:"./empty.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_display_/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/device /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg -include_config_pred_intranscabbe-board-board_config_over-trendory"-cn/sprine-board_config_config_board_board-cn_board_board-cn_board-cn/srand_define-board-cn_board_board-cn_board-cn/srand_define-board-cn_guest-cn/secorit_guest-cn_guest-cn_guest-cn_guest-cn_guest-cn=/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib -cn_guest-cn_guest-cn_guest-cn_guest-cn_guest-ines=/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -cn_guest-ines=-ines=-ines=syf_guest-ines=syf_in
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/device_support/F2837xD/common/include /ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -include_path="/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/device /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg -include_display-intrabit_board-board-board_pred=/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib -board-include_display_board-board-board-intrabout-/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -board-board-board_board-board_epintrendamage=/device/device.c -board_board-board-board-board_epinategy"-board-board-inategine-board_super"-over-inature=-board-board-intrendamage-board_super_board-board-board-board-board-board-inategintrendumintran_super"-board-board-over-inature=ine-board-board-board-board-board-board-board-over-inature=ine-board-board-in
已完成构建:"./device/device.c
构建目标:"clb_empty.out"
调用:C2000链接器
"c:/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/bin/cl2000 /ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib/ccs/Debug /ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/include /syscfg/clb_sim.obj /device/F2837xD_CodeStartBranch.obj -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=2 -fp_mode=strict -define -define -define=cpu_warnatnatn="-v2_di_ram_line_display.intrack-"-"-/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.12.4.LTS/lib -line-ine-lib_infot_infot_infot"-"-line_display-line_display-line_b.intrack-"-/syscfg/clb_config.obj /device/device.obj -line_display-line_infot_ab-"-line_display-line_display-line_b.ine"-line_display-line_display-line_b.ine"-line_display-line_intrack_empty"-"-line_display-line_b.ine"-content_ab-line_display-line_display-line_ine"-line_display-linep-line_display-line_b.ine.html-exclus
已完成构建目标:"clb_empty.out"
mkdir "C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/simulation "
C:/TDM-GCC-64/bin/g++-c -DCLB_SIM -IC:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc-2.3.3/src -IC:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include -IC:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty -IC:/TDM-GCC-64/bin/include -og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -MMD -MP -MFC:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/simulation/clb_sim.d /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/simulation/clb_sim.o -mTC:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/simulation/clb_sim.o /Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg/clb_sim.cpp -stoC:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg -tidoC:
C:/TDM-GCC-64/bin/g++-DCLB_SIM -og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -WL、-Map、C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/simulation/simulation_output.map -LC:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc-2.3.3/build/src -oC:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/simulation/simulation_output.exe C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/simulation/clb_sim.o C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_FSM_SC_model.o C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_HLC_SC_model.o C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_LUT4_SC_model.o C:C:C:C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_OutputLUT_SC_model.o C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_counter_SC_model.o C:C:C:C:-WL、-start-group -lwl
INFO:(I703)跟踪时间刻度单位设置:1ns (CLB.VCD)
C:/ti/ccs930_patch_online/ccs/tools/node/node.exe "C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/dot_file_libraries/clbDotUtility.js "C:/ti/c2000/online/C2000Ware_2_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg "C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg "C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg/clb.dot "
创建了 CLB 方框图 SVG!
创建了 CLB 方框图 HTML!
C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg/clb_sim.cpp:在构造函数'top::top (const sc_core:::sc_module_name&、sc_core:::sc_trace_file*)'中:
C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg/clb_sim.cpp:253:29:警告:'top:::TILE1_BOUNDARY_IN'将在[-WRELE]之后初始化
CLB_INPUT_ADRAR TILE1_BOUNDARY_IN;
^μ A
C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg/clb_sim.cpp:290:47:警告:基本'sc_core::sc_module'[-再次 订购]
SC_TOP_CLOCK ("SC_TOP_CLOCK"、20、SC_NS)
^μ A
C:/Users/a0225962/workspace_v9_tt/clb_empty/Debug/syscfg/clb_sim.cpp:261:5:警告:此处初始化时[-WREORDER ]
TOP (const SC_MODULE_NAME &NAME、SC_TRACE_FILE *_TF):
^μ A
SystemC 2.3.3-Accellera -- 2018年12月5日09:15:32
版权所有(c) 1996-2018、作者:
保留所有权利
****构建完成****
