[参考译文] LM7480-Q1:ASIL-D
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036924/lm7480-q1-asil-d
器件型号:LM7480-Q1
尊敬的先生/女士
我 的客户想要制造 ASIL-D 产品。 电源输入的一部分需要 设计 LM74800。 我知道 ASIL-D 规范要求整个 系统具备功能安全。 如果客户希望满足 ASIL-D 规范、LM74800是否需要添加其他 组件和 电路? 或者、LM74800是否可以在不增加电路的情况下视为理想二极管?
如果 需要添加 组件 和电路、我可以参考什么电路吗?
黄上
    你好,Kami,
    ASIL-D 是系统级规格。  在设计 LM7480-Q1以满足任何 ASIL-X 规格时、没有特别的设计注意事项。 系统设计人员应确保在其系统中使用 LM7480-Q1时满足  ASIL-D 所述的所有必需规格
    Parveen、您好!
    明白。 感谢您的热情支持。
    黄上
