[参考译文] BQ25302:RT1和 RT2热感测电阻计算
Guru**** 2511925 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379010/bq25302-rt1-and-rt2-thermal-sensing-resistor-calculations
器件型号:BQ25302
你好!
我正在根据数据表计算 RT1和 RT2值、 该公式说明:
我尝试使用 NTC 热敏电阻10k 和 β 3435
这使得 RNTCT1 = 29.16K (@0°C)且 RNTCT3 = 4.74K (@45°C)
VT1%为73.5、VT3%为47.25。
我用过 wolfram alpha、Cgpt、一个好的老式笔/纸/计算器和另一个工程师、RT2总是得到一个负值、我认为公式或示例可能有问题、有人能建议吗?
