[参考译文] TDA2Sx:在 VSDK 3.7 Linux 中运行 Early Boot Late Attach 用例时 MMC 初始化失败
Guru**** 2038710 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158834/tda2sx-mmc-init-failed-when-i-run-early-boot-late-attach-usecase-in-vsdk-3-7-linux
器件型号:TDA2Sx
作为标题、我按照 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959989/faq-compiler-tda2e-the-steps-to-enable-the-early-boot-late-attach-use-case-in-vision-sdk-3-7-linux 在 定制板中运行用例、并收到如下错误消息:
U-Boot SPL 2016.05-00008-g1fbee98 (2022年10月4日- 10:43:57)
DRA752-GP ES2.0
HS200_1_8v 无 pinctrl
无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
卡未响应电压选择!
***警告- MMC 初始化失败,使用默认环境
尝试从 MMC1引导
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
读取 dra7-dsp2-fw.lzop
读取 dra7-ipu1-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
卡未响应电压选择!
正在读取 u-boot.img
SPL_LOAD_IMAGE_Fat:读取图像 u-boot.img 时出错、错误--1
卡未响应电压选择!
无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0
发生什么事了?
它是定制板、仅使用一次跳转来切换 SD/QSPI 引导模式。 我认为它可能会设置错误的模式。 有可能吗?
我是否可以通过软件设置为 SD 引导模式?
BR、
Jeff
