我们使用2838x 系列 DSP 作为主机计算机主控、并通过 EtherCAT 连接伺服驱动器。
我们想知道2838x DSP 的内置 EtherCAT 是否可用作 EtherCAT 主站?
如果没有、有人可以推荐使用 EtherCAT 主站的其他芯片吗?
Judy、
F28388内置 EtherCAT 是从站 IP、无法将其配置为用作主站。
我将请我们的专家进一步评论。
Judy
我会向 Acontis 咨询- https://www.acontis.com/en/
他们有一个嵌入式 ECAT 主站、该主站可能在 F28388 CM 上运行、我知道他们正在研究使用 F28388以太网端口来支持 ECAT 主站功能的解决方案。
Chris
您好、Karthik、
感谢您的回复!
但我们仍然想知道 TI 是否有包含 EtherCAT 主站的 MCU 或 DSP?
Judy
尊敬的 Chris:
感谢您的回复!
如果您有任何有关 Acontis 解决方案的详细信息、请告诉我。
Judy
Judy
另一种非 C2000选项是使用 Sitara、它们支持 EtherCAT 主站。 同样、我相信他们正在使用 Acontis 嵌入式主设备。
由于我们目前没有任何支持 ECAT 主站的计划、因此与 Acontis 交谈将是您的最佳选择(对于 C2000选项)。
Chris
Chris
是的、Sitara 正在使用 Acontis 嵌入式主站。 我会向 Acontis 咨询我们的 C2000。
再次感谢您的详尽答复!
Judy
