您好
我尝试了 Low_POWER_visualizer_5.2.0.2来重新发送配置文件。
它通过软件进行器件复位。
它是如何实现的?
阿迪亚
如您在 cfg 文件中所见、有一个名为 sensorStop 的 CLI 命令。 此命令用于停止传感器并允许其接收另一个配置文件。
卢克
您好
但 当 lowPowerCfg 为1时、sensorStop 命令不受支持。
那么 该应用程序是如何解决这一问题的呢?
是的、回答正确。 如文档所示、 当 低功率 Cfg 被启用时、无法使用 sensorStop。 这是因为当您处于低功耗模式时、当器件完成帧内的数据处理后、它立即进入低功耗睡眠模式、没有时间读取 CLI 命令。 然后器件唤醒以再次收集更多数据。
低功耗可视化工具管理这种情况的方法是利用 XDS110来发出器件复位命令。 请参阅此文档: https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf 第 3.7.3.1节、了解如何自己完成此操作。
卢克
