  • [参考译文] TXS0102:产品建议
    Other Parts Discussed in Thread: TCA9416
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342095/txs0102-product-recommendation
    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件:TCA9416
    请推荐一个双向电平转换器、谢谢。
  • [参考译文] TXS0102:关于 I2C 波形对策
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, PCA9306, LSF0102
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338094/txs0102-regarding-i2c-waveform-countermeasures
    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TXS0102:OE 引脚设置
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333058/txs0102-oe-pin-settings
    器件型号:TXS0102
    尊敬的 E2E 团队:
    我使用 TXS0102DCTR、TXS0108EPWR 电压电平转换器完成了一项设计。 IC 的电源建议的更多信息。
    我们是否需要 在 VCCA 和 VCCB…
  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108E
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0108E, TXU0304, TCA9800, LSF0102, SN74LXC8T245, SN74AXC4T774
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325149/txs0108e-txs0108e
    器件型号…
  • [参考译文] TXS0102:TXS0102是否适用于 VCCA=VCCB 的 UART? 如果是、请帮助检查原理图
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2G34, TXU0202
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330029/txs0102-is-txs0102-suitable-for-uart-with-vcca-vccb-if-yes-pls…
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327468/txs0102-txs0102
    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件: LSF0102
    将端口 A VDD 连接到3.3V、将端口 B 连接到2…
  • [参考译文] LSF0102:LSF0102问题
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1328698/lsf0102-questions-of-lsf0102
    器件型号:LSF0102
    主题中讨论的其他器件:TXS0102
    尊敬的团队:
    目前、在使用 LSF0102DCTR…
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327561/txs0102-txs0102
    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件: TXS0101
    您好、有人能提供到 TXS0102芯片 IBIS 模式的链接吗…
  • [参考译文] TXS0102:txs0102输出使能端直接连接到 VCCB 电源
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327221/txs0102-txs0102-output-enable-connected-directly-to-vccb-power-supply
    器件型号:TXS0102
    我有一个设计的 PCB 非常小、我打算在其中使用大约15个 TXS0109YZP…
  • [参考译文] TXS0102:DCUR 与 DCUT 对比以及 G4定义是什么
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325085/txs0102-dcur-versus-dcut-and-what-is-g4
    器件型号:TXS0102
    我想在 VSSOP 封装中使用 TXS0102、所以在…
  • [参考译文] TXS0104E:查询 TXS0104E 是否支持 I2C 和 GPIO
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0104E
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324540/txs0104e-inquiry-whether-txs0104e-supports-i2c-and-gpio
    器件型号:TXS0104E
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TXS0102:作为开关
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324764/txs0102-as-switch
    器件型号:TXS0102
    我想通过下图所述的 OE 输入将 TXS0102电平转换器用作选择器:
    要读取外设1、禁用 OE_2…
  • [参考译文] TXS0102:输出使能
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321189/txs0102-output-enable
    器件型号:TXS0102
    对于 TXS102、数据表中注明"输出使能(OE)输入电路被设计成由 VCCA 供电"。  如果我的 VCCA = 2.5V 且 VCCB = 3.3V、是否可以将…
  • [参考译文] TXS0102:询问 A 端口、B 端口相关器件、包括 TXS0102
    Other Parts Discussed in Thread: TXU0202
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320868/txs0102-inquiry-about-a-port-b-port-related-parts-including-txs0102
    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TXU0102:TXU0102是否可以用作 I2C 总线开关?
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, PCA9306, TXU0102, TCA9511A, TCA9406, SN74LVC2G66, TXS0102, TCA9803
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319149/txu0102-can-txu0102…
  • [参考译文] LSF0102:MDC MDIO 电平转换器
    Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, LSF0102, TXS0102
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319311/lsf0102-mdc-mdio-level-translator
    器件型号:LSF0102
    主题中讨论的其他器件:TXB0102、…
  • [参考译文] TXB0102:MDC、MDIO、以太网 MDC、MDIO 的电平转换
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1313932/txb0102-level-translation-for-mdc-mdio-ethernet-mdc-mdio
    器件型号:TXB0102
    主题中讨论的其他器件:TXS…
  • [参考译文] TXS0102:I2C SCL 未被拉至低电平
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303299/txs0102-i2c-scl-not-pulled-low
    器件型号:TXS0102
    我使用 TXS0102将逻辑电压为2.8V 的 GPS 器件与  3.3V…
  • [参考译文] TXS0102:OE 引脚上拉和下拉电阻器
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296177/txs0102-oe-pin-pull-up-and-pull-down-resistor
    器件型号:TXS0102
    我将 TXS0102用于 BG95M3…
  • [参考译文] TXS0102:VCCA 短路?
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1294585/txs0102-short-on-vcca
    器件型号:TXS0102
    大家好、我有一个系统具有4个 TXS0102器件、可支持8个 I/O 信号
    VCCA = 1.8V…
  • [参考译文] TXS0102:与 SN74CB3Q3305的使用对比
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74CB3Q3305
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291796/txs0102-vs-sn74cb3q3305-usage
    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3305
    您好!…
  • [参考译文] PCA9534A:通过电平转换器和 I2C 扩展器与 MCU 连接的多个 I2C IO 扩展器
    Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TXB0102, PCA9534A, TCA9539, TCA9406, TCA9803, TXS0102, P82B96
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291246/pca9534a…
  • [参考译文] SN74LV1T125:规格检查
    Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74LVC1G125, SN74LVC1G34, SN74AHC1G125, TXS0102, TXB0302
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1287164/sn74lv1t125-spec-che…
  • [参考译文] TXS0101:电压转换器 IBIS 模型
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0102, TXS-EVM
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283470/txs0101-voltage-translator-ibis-model
    器件型号:TXS0101
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TXS0102:TXS0102提供20秒后的输出
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284567/txs0102-txs0102-gives-output-after-20-seconds
    器件型号:TXS0102
    您好;
    我在 MDIO 线路中使用 TXS0102电平转换器来转换…
1 2 3 4 5 »
