https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360094/txs0104e-txs0104epwr
器件型号:TXS0104E主题中讨论的其他器件:TXS0101
请向我们提供 IBIS 模型
器件型号:TXS0104E请向我们提供 IBIS 模型
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360207/tca9803-i2c-buffer
器件型号:TCA9803您好!
我正在开发一个测试子卡…
您好
在开漏配置@2Mbps 速度下操作所有4个通道时、最大 VCC 电流消耗是多少?
VCCA - 1V8和 VCCB - 3V3或4V7…
您好、先生/女士:
我们的应用条件如下所示。
加电顺序为 VCCB 3.3V > VCCA 1.8V
电路原理图如下图所示。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321366/txs0104e-rgy-package-14-pin-vqfn
器件型号:TXS0104E您好!
散热垫(针脚编号15)未连接到接地端。 我们制造了几个样片。 会导致严重的错误吗?
我 将等待您的回复以连接到电源。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1316533/txs0108e-logic-forum
器件型号:TXS0108E您好!
我们发现对于偏置设计、TXS0108E…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308306/txs0104e-txs0104ebqar
器件型号:TXS0104E您好
TXS0104EBQAR IC、OE 引脚 未连接(在没有上拉或下拉的情况下保持开路)。 IC 应作为 OE="1"工作、 IC 具有弱上拉电阻。
提前感谢…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1305814/txs0104e-safety-information
器件型号:TXS0104E大家好、
我的一位亚洲客户在汽车应用中使用 TXS0104E…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1303712/txs0104e-application-advise
器件型号:TXS0104E您好!
我有一个电路板包含处理器和…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1295872/txb0104-q1-txb0104…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296933/txs0104e-mdms-report
器件型号:TXS0104Ehttps://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=TXS0104EYZTR…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279669/txs0104e-txs0104edr-for-encoder
器件型号:TXS0104Ehttps://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269086/txs0104e-txs0104eyztr-marking
器件型号:TXS0104E您好
客户有一个问题、通常 BGA 点或三角形的标记在引脚 A1上、而 TXS0104EYZTR 的标记在引脚 A3上。 请帮助确认是否正确?
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268324/txs0104e-ibis-file
器件型号:TXS0104E您可以将我引导至 TXS0104ENMNR 的…
