  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108ERGYR
    Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXS0108E
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384754/txs0108e-txs0108ergyr
    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件:TXU0304
    工具与软件:
    大家好、团队成员:
  • [参考译文] LSF0108:AM6442BSEFHAALV -失效防护运行
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E, SN74CBTLV3245A
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1383617/lsf0108-am6442bsefhaalv--failsafe-operation
    器件型号:LSF0108
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] SN74LVC8T245:具有自动方向控制功能的替代器件建议
    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, SN74LVC8T245, TXS0108E
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1380426/sn74lvc8t245-alternate-part-suggestion-with-auto-direction…
  • TXS0108E: 电平转换系列器件器件VCCA、VCCB电流能力评估
    Part Number: TXS0108E
    Hi Engineers,关于TXS010X、TXB010x、SN74等系列电平转换芯片,我想咨询有关VCCA、VCCB这两个输入电源的电流需求情况。
    在芯片规格书中,我看到电气特性章节中,关于VCCA、VCCB电流要求比较模糊,如果器件工作在不同时钟速率总线,VCCA以及VCCB电流需求是否有不同要求?假设我使用驱动能力只有10mA或者更小电流的LDO驱动输入VCCA、VCCB,这将会对电平转换器件哪些性能参数造成影响?如果有影响。我该如何评估特定场景下VCCA…
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1373641/txs0108e-txs0108e
    器件型号:TXS0108E
    工具与软件:
    R1和 R2的功能是什么?
  • [参考译文] TXS0108E:芯片应用问题
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1370475/txs0108e-application-issues-of-chips
    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件:TXU0304
    工具与软件:
    目前、我们研发选择了电平转换芯片…
  • [参考译文] TXS0206:TXS0206是否支持±15kV 空气放电?
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0206
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367817/txs0206-does-txs0206-support-15-kv-air-discharge
    器件型号:TXS0206
    主题中讨论的其他器件:T…
  • [参考译文] TXS0108E:VCCA 问题
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1367712/txs0108e-vcca-question
    器件型号:TXS0108E
    工具与软件:
    我发现有一个修订 F 将 VCCA 从1.2V 更改为1.4V、
  • [参考译文] TXS0108E:数据表中从修订版 J 到修订版 K 有什么变化?
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1365595/txs0108e-what-are-the-changes-from-rev-j-to-rev-k-in-the-datasheet
    器件型号:TXS0108E
    尊敬的支持团队…
  • [参考译文] TXS0108E:电平转换器、5V 至3.3V
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360566/txs0108e-level-shifter-5v-to-3-3v
    器件型号:TXS0108E
    大家好!
    我正在尝试使用步进和方向脉冲来运行旧 CNC 的 BLDC…
  • [参考译文] TXB0108:VCCB 开启/关闭
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1360662/txb0108-vccb-on-off
    器件型号:TXB0108
    在 VCCA 电源打开时、可以打开/关闭 VCCB 电源吗?
    当 VCCB 电源关闭时、CE 引脚关闭。
  • [参考译文] TXS0108E:重新启动后无法正常访问
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358095/txs0108e-failed-to-reach-normally-after-restarting
    器件型号:TXS0108E
    您好、TI!
    高可能性、我的 TXS0108ERGYR…
  • [参考译文] TXS0102:TXS0102如何决定推挽或开漏?
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0108E
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352516/txs0102-how-to-txs0102-decide-push-pull-or-open-drain
    器件型号:TXS0102
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR 数据表修订版
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1349319/txs0108e-txs0108epwr-datasheet-revision
    器件型号:TXS0108E
    关于在 PCN 20240129007.0中通知的 TXS0108EPWR 数据表版本(版本 J)
    当我在 TI 网站上查看时、发现它早于修订版…
  • [参考译文] TXB0108:TXB0108PWR 读取错误数据
    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXV0108, TXS0108E
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343367/txb0108-txb0108pwr-reading-wrong-data
    器件型号:TXB0108
    主题中讨论的其他器件: TX…
  • [参考译文] TXS0108E:电流消耗
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1344763/txs0108e-current-consumption
    器件型号:TXS0108E
    嗨、
    在 我的设计中、我有6个该元件 TXS0108E
    6个信号连接到每个信号…
  • [参考译文] TXS0108E:如何处理 TXS0108E 中未使用的引脚
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343998/txs0108e-how-to-handle-unused-pins-in-txs0108e
    器件型号:TXS0108E
    我对 TXS0108E 8位双向电平转换电压转换器有疑问。
    电路中未使用的端子通过 A 端口和 B 端口两端的10kΩ 电阻连接至…
  • [参考译文] TXS0108E:使用 TXS0108E 的 I2C 通信
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341256/txs0108e-i2c-communication-using-txs0108e
    器件型号:TXS0108E
    在我们的电路中、我们用 TXS0108E 作为 I2C 通信线路来改变电平、但根据上拉电阻值…
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339844/txs0108e-txs0108e
    器件型号:TXS0108E
    TXS0108EPWR 用作电平转换器时、故障发生在 ESD 测试时为±6kV、空气放电时为±8kV。
      ESD 测试的标准是 在空气放电中高达±15kV、在 接触放电中高达±8kV…
  • [参考译文] TXS0108E:芯片带宽问题
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338383/txs0108e-bandwidth-issues-with-chips
    器件型号:TXS0108E
    我不确定此电平转换规格中的带宽是指60Mbps 时所有通道的组合带宽、还是60Mbps 时的单通道带宽。 您能帮我确认吗? 谢谢!
  • TXS0108E: Basic TXS0108E Architecture
    What's the function of R1 and R2?
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0108E, TXU0304, TCA9800, LSF0102, SN74LXC8T245, SN74AXC4T774
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325149/txs0108e-txs0108e
    器件型号…
  • 电平转换芯片物料咨询
    目前我们研发在设计时选用了电平转换芯片TXS0108,让蜂窝模组(IO引脚电压域1V8)和Wifi模组(IO引脚电压域3V3)通过SPI进行传输数据通信,发现这个芯片仅能保证SPI时钟速率为10MHz时的数据传输稳定性
    当时钟速率上升到20M以上时,SPI传输数据不再稳定,影响产品功能,所以想让你帮推荐一下相关性能更好的电平转换芯片,来给我们参考和验证
    1V83V3电平…
  • [参考译文] TXS0108E:引脚 OE 问题
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326965/txs0108e-problems-with-pin-oe
    器件型号:TXS0108E
    运行如上面所示的电路时、由于某种原因、我的 ESP32将无法通电。 引脚 A1-A8的测量值为高电平。 当电路在未连接 OE 的情况下通电时、ESP32上电也正常…
  • [参考译文] TXS0108E:原理图检查
    Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0108E, TXU0202
    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330652/txs0108e-schematic-check
    器件型号:TXS0108E
    主题中讨论的其他器件:LSF0102、、、 TXU0…
1 2 3 4 5 »
