  • [参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55165-Q1:
    Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1
    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum…
  • RE: [参考译文] TPS92682-Q1:降压/升压电源的设计过程
    大家好、Tuan、
    是否有人生成了电子表格来计算此零件的正确值?
    我注意到目前还没有 Web Bench?
    Richard
    大家好、Tuan、
    感谢您在这方面的帮助。
    我只需 根据公式11计算 IQ (RMS)、使用该公式时、电流约为700mA。
    我已经研究了方程式、我认为平方根中的项应为1+VIN (min)/VO (min)而非1-VIN (min)/VO (min)
    我已对照数据表 TPS92692-Q1进行了检查、相同的公式(TPS92692-Q1是公式24)使用 1+VIN (min)…
  • [参考译文] TPS92682-Q1:降压/升压电源的设计过程
    Other Parts Discussed in Thread: TPS92682-Q1, TPS92692-Q1
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853006/tps92682-q1-design-procedure-for-buck…
  • LM5177: 4开关拓扑上管导通问题
    Part Number: LM5177
    如图所示4开关拓扑:工作在buck模式时,Q1/Q2交替开关,Q3一直导通,Q4一直关闭;工作在boost模式时,Q1一直导通,Q2一直关闭,Q3/Q4交替开关;
    问题是buck模式Q3一直导通、boost模式Q1一直导通怎么维持的?此时SW1或SW2电平基本是固定的,boost电路应该不会工作,这时候一直维持导通的上管怎么导通的?
  • [参考译文] TPS65131-Q1:内部补偿控制环路
    Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855974/tps65131-q1-the-internal-compensated-control-lo…
  • [参考译文] TPS63806:关断静态电流
    Other Parts Discussed in Thread: TPS63806
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860222/tps63806-shutdown-quiescent-current
    器件型号:TPS63806
    您好…
  • [参考译文] LM5118:具有 LM5118的300W 降压/升压转换器
    Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5118, LM5175
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768992/lm5118-300w-buck-boost-converter-with…
  • [参考译文] 降压/升压
    Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS63050
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759854/buck-boost
    主题中讨论的其他器件:TPS63802TPS63050
    正在寻找…
  • [参考译文] 转换器设计
    Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923144/converter-design
    主题中讨论的其他器件:TPS55288
    我一直在研发一款包含以下规格的转换器…
  • [参考译文] TPS55165-Q1:输出电压为12V 时、输出电流为1A?
    Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1, TPS552882
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925640/tps55165-q1-1a-out-capability-at-12v…
  • [参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:跨输入低侧和输出高侧 MOSFET 的反激二极管
    Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5185
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926525/webench-tools-lm5175-flyback-diodes-across-input…
  • [参考译文] PMP21529:三相交错运行降压/升压模式输出电流纹波
    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/955754/pmp21529-3-phase-interleaving-operation…
  • [参考译文] UCC29910A:设计工具问题
    Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897319/ucc29910a-design-tool-questions
    器件型号:UCC29910A
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TPS63802:输出纹波电压几乎为2Vpp
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886827/tps63802-output-ripple-voltage-is-almost-2-vpp
    器件型号…
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25700A、BQ25703A、 BQ25708 -原理图审阅设计提示
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713, BQ25710, BQ25700A, BQ25708, BQ25713B
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871078/faq…
  • [参考译文] TPS63020:数据表"TPS63020"中的简化版原理图需要说明。
    Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63020EVM-487
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890647/tps63020-clarification-required-on…
  • [参考译文] TPS63802:电流反馈降压/升压转换器
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899341/tps63802-current-feedback-buck-boost-converter
    器件型号…
  • [参考译文] TPS610986:需要固定输出电压(3.3V、100mA)
    Other Parts Discussed in Thread: TPS610986
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901197/tps610986-fixed-output-voltage-3-3v-100ma-needed
    器件型号…
  • [参考译文] TEC 电源解决方案
    Other Parts Discussed in Thread: DRV595, LM5175, LM5176
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880760/tec-power-solution
    主题中讨论的其他器件:DRV595、…
  • [参考译文] 降压/升压双路输出
    Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS63802, TPS63806, TPS63020
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881776/buck-boost-dual-outp…
  • [参考译文] TPS63001:无论有无负载、静态电流均为3.76mA
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966987/tps63001-quiescent-current-of-3-76ma-with-or-without-load
    器件型号:TPS63001
    你(们)好。
    我将 TPS63001DRCR…
  • [参考译文] LM5175:外部 VCCTM 接地参考高侧驱动器?
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993494/lm5175-external-vcc-ground-referencing-high-side-dri…
  • [参考译文] TPS61098:如果我需要2个电压-模拟和数字电压为3.3和1.3
    Other Parts Discussed in Thread: TPS61098, TPS63802, TPS610981
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998732/tps61098-if-i-need-2-voltages…
  • [参考译文] TPS63810:转换器是否可以在不连接 I2C 的情况下工作
    Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS63805
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010581/tps63810-will-the-converter-work-without…
1 2 3 4 5
